Page 19 sur 24
Re: c'est repartie !!!!
Posté : mer. juil. 27, 2011 5:43 pm
par caddy7
merci pour tes infos et conseils, c'est cool.
pour ce qui est de l'appret, j'ai déja,et la peinture aussi, il y aura juste du garnissant que je reprendrais surement chez restom...
petite question quand même, vu que tu as l'air d'en savoir pas mal.... si je mastique sur la tole nue et que j'apprete par la suite.....mais que je fais tout ca dans la foulée,la rouille n'a pas le temps de s'installer, de toute facon je reponce avant la mise en appret....ca pose pas de probleme non plus???
Posté : mer. juil. 27, 2011 6:58 pm
par gozer
En théorie, y a pas de soucis.
Dans le doute je mettrais du phoshatant pour evité d'emprisonner de l'humidité entre la tole et l'apprêt :idea:
Posté : mer. juil. 27, 2011 7:09 pm
par caddy7
ok je comprends.En tout cas merci bien.
Je vais y réfléchir.
Posté : ven. juil. 29, 2011 10:04 am
par caddy7
petit test de soudure avec le gaz argon/co² et du fil en 0.6.Pas mal du tout,à voir sur une tole de carrosserie....
j'ai commencé le mastic, et pour le dosage du durcisseur, si on surdose ca seche trop vite :evil: mais si on sous dose :evil: :?
ca seche quand même au bout d'un moment??
Merci.
Re: en plein mastic
Posté : ven. juil. 29, 2011 10:10 am
par Mi15
le mieux, c'est de ne pas trop doser le durcisseur pour un matic tres resistant
bon courage pour le ponsage
le mieux prendre une ponseuse orbital que tu mets sur un compresseur
part avec du 320 gr en grain de ponsage
voila l'ami
et sors ton huile de coude :D :wink: :wink:
Re: en plein mastic
Posté : ven. juil. 29, 2011 10:12 am
par caddy7
oui l'huile de coude faut en avoir.... :D
et si je sous dose le durcisseur..... j'en ai un qui a du mal a durcir :?
Re: en plein mastic
Posté : ven. juil. 29, 2011 10:16 am
par Mi15
si tu as mis du durcisseur ,ca va durcir t'inquiete pas ,mais c'est mieux que ca prenne son temps
le caddy est assez long pour attaquer un autre bout :lol: :wink:
Re: en plein mastic
Posté : ven. juil. 29, 2011 12:09 pm
par caddy7
oui ca c'est sur :lol: j'ai d'autres parties a faire :mrgreen:
Re: en plein mastic
Posté : ven. juil. 29, 2011 1:38 pm
par laurent.P
et puis bâtis comme tu es, ce n'est pas 50 cm2 qui vont te faire peur a poncer !!! :lol:
Re: en plein mastic
Posté : ven. juil. 29, 2011 9:44 pm
par slam73
Pour ce que j' ai pu constater , c' est que le mastic apprecie une tole chaude pour etre appliqué , il faut bien le placer au premier ou deuxieme coup de spatule et eviter d' y revenir et qu' il ne faut pas hesiter a mastiquer une bonne zone autour du point principal ,plus c' est large , moins tu as de risque de "vagues" au poncage. Si ça peut t' aider...
Re: en plein mastic
Posté : sam. juil. 30, 2011 9:56 am
par g-mini
salut, pour le ponçage du mastic tu peut commencer au p80, p150 et finir au p320 pour apprêter.
en ce qui concerne la pose slam73, il faut mettre plus large et si tu peut, poncer d'abord a la cale pour avoir un minimum de défaut! bon courage!
Re: en plein mastic
Posté : dim. août 07, 2011 9:17 am
par rabbit-vw
le mastic, c est jamais évidant, bon courage :wink:
Re: en plein mastic
Posté : mar. août 09, 2011 9:38 pm
par caddy7
merci a vous pour vos commentaire,conseils et avis :)
bon aprés 3/4 jours de poncage,mastiquage,poncage,mastiquage,poncage,mastiquage,poncage............... :x bon y'en a marre.......... :mrgreen: j'ai presque terminé le mastic, donc aprés.............appret 8)
je tenais a tirer mon chapeau et dire respect a tous les carrossier/peintre car c'est un metier de fou quand même :super1:
Re: en plein mastic
Posté : ven. août 12, 2011 8:22 pm
par mac gyve
salut caddy 7je te dit un peux en retard mais ,il aurais fallut que tu applique une couche de phosphatant avant de poser tes mastic .
dans ton mélange du mastic il y a de humidité,comme tu a enlever toute la peinture, cele ci et en contacte directe avec la tole et bien sur tu risque d'avoir des point de rouille a ces endroit .
merci ,au moins tu comprend notre difficulté a arriver a un bon travail :D
Re: en plein mastic
Posté : mar. août 23, 2011 10:01 pm
par caddy7
dernier gros "chantier" ,trou sur l'aile arrière, en bas (rouille perforante).
repérage,découpe,présentation de la nouvelle pièces,ajustage,traitement,soudure,traitement,mastique. :arrow: place aux photos
