Page 3 sur 7
caddy de barak [35]
Posté : lun. déc. 09, 2013 7:56 pm
par ragnar
barak a écrit :
grosse galere ,ou retrouver les canalisation d'origine ? VW parts ?
Contacte ducatiboy, sur la caisse que je viens de lui donner il restais ces canalisations, certes pas toutes jeunes mais déja dans un meilleur état que les tiennes...
caddy de barak [35]
Posté : lun. déc. 09, 2013 8:42 pm
par caddy bzh
chez carmoine ils le font (Z.I. sud est à Rennes - Cesson), j'ai été chez eux pour mes canalisations de frein arrière...
caddy de barak [35]
Posté : mar. déc. 10, 2013 7:41 am
Pour le préchauffage, en effet, le fil qu'il te reste se branche sur la platine, puisque les bougies de préchauffage sont alimentés via un relais!
Pour le tuyaux de frein arrière, chez n'importe quel fournisseur de pièce auto!
Tu lui donne la longueur et le modèle du raccord et il te refait un tuyau à la bonne longueur.
Te restera plus qu'à le former.
caddy de barak [35]
Posté : mar. déc. 10, 2013 7:16 pm
par barak
caddy bzh a écrit :chez carmoine ils le font (Z.I. sud est à Rennes - Cesson), j'ai été chez eux pour mes canalisations de frein arrière...
je vais leurs en parler je vais tout le temps chez eux pour mes consomables ,
merci a tous
caddy de barak [35]
Posté : mar. déc. 10, 2013 8:36 pm
par barak
Re: caddy de barak [35]
Posté : mar. déc. 10, 2013 8:45 pm
par caddy33
sur le mien a l origine ,il y avait une sorte de bac en PVC assez epais (origine VW) et la batterie ne se promenée pas mais, etant jeune et c... je l ai supprimé et bien sur jeté ,...et maintenant elle se balade jusqu a cogner sur le radiateur heureusement qu il est là
voila si elle se promene c est "normal"
caddy de barak [35]
Posté : mar. déc. 10, 2013 9:50 pm
La batterie ne doit pas bouger.
C'est d'ailleurs un point de contrôle au CT!
En redressant la patte de fixation, tu pourra rattraper le problème.
caddy de barak [35]
Posté : mer. déc. 11, 2013 7:29 pm
par barak
il faut que je la surélève , je vais cogiter la dessus plus tard
caddy 33 j'ai pas envie que ma batterie pok mon radiateur ,regarde comme il est tout beau
3eme colis mecatechnic en 1mois tout les filtres , un silentbloc de pedal de gaz et un beau radiateur
ps fan du filtre a huile signé VW en blanc
Posté : mer. déc. 11, 2013 8:30 pm
par caddy33
j ai le radiateur mais pas de chez mecatechnic et ma batterie ne cogne plus dedans (le caddy roule pas
) en plus j ai refait le support du ventilo alors elle n aura pas interer de le poquer
Posté : jeu. déc. 12, 2013 8:16 pm
par barak
je l'es payé 54e j'espere qu'il vaut le coup quand meme ,
tu a fait comment pour bloquer ta batterie ?
Posté : jeu. déc. 12, 2013 9:14 pm
par caddy33
une cale en teflon de 5 mm sous la batterie
caddy de barak [35]
Posté : ven. déc. 13, 2013 12:43 pm
par bencox
un bout de cintre en plastique entre la patte de serrage et la batterie
ça marche aussi
En fait ça dépend des marques/modèle de batterie car je n'avais pas ce problème avec l'ancienne...
j'ai eu le même problème sur mon cab, et la batterie a tapé dans le support ventilo: ça a bloqué l'hélice, le ventilo a cramer, et ça fini d'achever le joint de culasse
caddy de barak [35]
Posté : dim. déc. 15, 2013 12:07 am
par barak
bencox a écrit :un bout de cintre en plastique entre la patte de serrage et la batterie
ça marche aussi
la poisse !
sinon le caddy demarre mais le contacteur de la pompe a injection ne bouge pas , la prise recoit 11.57v par contre des que je le connecte au + batterie la on l'entend se lever.
vous savez ou il va ce fils , un relais ? le neiman ?
caddy de barak [35]
Posté : dim. déc. 15, 2013 6:50 am
quel fil
Posté : dim. déc. 15, 2013 10:12 am
par caddy33
de quel couleur il est ton fil ?
