Probleme clignotan
juste comme ca .. tu as verifié toutes tes masses ?
la tresse metalique entre caisse et boite aussi...?
- loloB68
- Big Foot addict
Dépose ce soir du tableau de bord pour voir un peut mieux les cablages
J'ai trouvé mon problème de warning, ça provient de l'alimentation de se dernier
le gros câble rouge qui part de mon porte fusible (fiche bleu) à un faux contact, reste plus qu'a voir pourquoi je n'ai toujours pas de cligno, et de veilleuse coté conducteur avant et arrière?????
- loloB68
- Big Foot addict
Mon problème de cligno est résolut
enfin
eN fête je n'avais pas de warning car lui même n'était pas alimenté faut contact au niveau du gros câble rouge d'alimentation (faux contact partant de la fiche du porte fusible)
les clignos pareil faux contact sur le fil noir/jaune qui est le + après contact. Et qui part aussi de mon porte fusible Donc il ne me reste plus cas changer toute mes fiches (du moin la bleue) de mon porte fusible
ensuite je n'ai toujours pas de veilleuse avant et arrière coté passagé
