carosserie a l'arc ???
- RUBYCON
...moi aussi je me pose cette question...kaddy a écrit :pourquoi un mig c'est soit a fil fourré ou soit a gaz ??? pas les deux en meme temps ?
...sinon, le poste à 199 euros, c'est le dernier, (connais pas ses caractéristiques...) après ils auront un autre modèle à 349 euros, dont voici les caractéristiques :
Poste MIG 150
Modèle mig-mag
soudure au gaz
puissance absorbée : -1.4 - 3.7 - 31V,30 - 145A
Acier 0.6 0.8 - Inox 0.8mm - Alu 0.8 - 1mm
- jean-jean
- El professor !
il as pas l'air mal,ton semi!!!!145 amperes,c'est un petit,mais bien pour la tolerie .par contre pour souder un truc genre gros arceau,c'est un peu court,mais faisable.apparement,tu peu regler la vitesse du fils,c'est bien,le bouton de gauche en haut,ça as l'air d'etre la puuissance,donc tres bien!!le truc,c'est l'inter mini maxi,c'est quoi???tu dit qu'il est mig-mag,donc ,sauf erreur,il doit marcher que au gaz,donc il faut ajouter un detendeur,pas tres cher,et surtout la bouteille(les petites se trouve sans contrat et se recharge donc chez n'importe quel vendeur de gaz du style franciade,aga)et la,ça coute cher
certain semi fond gaz et fourre,mais un a gaz ne fait pas le fourre,c'est une histoire d'inversion de polarite apparement
par contre ,si c'est le dernier,vas falloir te decider vite!!!!
- RUBYCON
merci pour la réponse, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris duquel des deux poste tu me parles..., or je dois choisir entre les deux... (j'ai pas de garage, donc éventuellement faudra pouvoir souder dehors...)
le premier à 199 euros, dont je connais pas les caractéristiques:
ou le second à 349 euros, dont voici la présentation sur leur nouveau catalogue:
reponse pour poste a souder!
salut j ai trouver sa moi !
http://destockoutils.monsite.orange.fr/page5.html
perso je vais acheter celui de brico depot a 200 euro il a l air pas mal et on peut rajouter le gaz ! bon voila !
- stunt
- Team Caddy Kulture
RUBYCON a écrit :...pas mal effectivement...
ce we j'ai un peu discuté avec quelqu'un qui connait la question:
...pour souder la carrosserie il vaut mieux un mig à gaz qu'à fil fourré, et pour utiliser un mig à gaz il faut être à l'intérieur!!!
Alors ce n'est pas une critique mais celui qui ta dit ca tu lui dit qu'il prénne un poste a gaz et moi avec mon fil souder et ont vera le résultat , et trés franchement c'est beaucoup moin cher en fil fourré , car quand il faut remplir le bouteille ben vla et c'est aussi beaucoup moins lourd !!!
- jean-jean
- El professor !
j'ai un semi chez moi a fils fourre et je doit avouer que je n'ait jamais reussi a m'en servir,le fils coince,ça soude crado,etc,mais ça vient peu etre de l'appareil.....et puis de part mon boulot,j'ai l'habitude de souder au semi au gaz!!!mais c'est vrais que c'est plus cher,pas tant la recharge,elle dure longtemps,que l'achat de la bouteille,ou son contrat.
