tu lance le moulin , le GO arrive, tu ressert le premier par exemple , tout en gardnt le moulin lancé .
la t'arrete ton moulin, puis tu recommance en faisant le 2nd.
generalement des le 3 eme resserré ca demarre
ça m'etonnereit que tu arrive à purger avec cette méthode jusqu'au injecteur, car le piston distributeur doit tourner pour permettre l'alimentation des 4 injecteurs!fredo#59 a écrit :si tu n'y arrive pas il ya une autre solution, mais il te faut un compresseur:
tu devisses toutes tes arrivées de carburant, tu ouvre ton bouchon de remplissage de reservoir tu y mets ta souflette de compresseur, tu t'arranges avec des chiffons ou du papier pour que ça soit plus ou moins étanche, et tu demandes a ton pote d'envoyer l'air. Au fur et a mesure que le GO sort par les tuyaux tu resserts( tout en continant de souffler). Et la tu es sur que tout est amorcé (et ça preserve ta batterie).
moins bien que ton avatar à mon avisams.riders a écrit :alors![]()
il tourne ce bourrin
