 tous le monde ne lis pas l'anglais
 pas tous nés au pays des puddings
 hé oui, je pense aux copains
a ok donc le systeme je le rebranche a quel niveau??a savoir que le systeme sera pres de la batterie.ETIENNE MK1 a écrit :non ton système d'origine n'est plus branché sur les ampoules
 ça m'évite de le faire
 )Merci pour le côté étanche de la boitemoclan a écrit :merci oeil de gris pour la traducça m'évite de le faire
quelques precisions tout de même pour la bonne comprehension.
Boite relais scélée (sealed)veut dire simplement boite étanche (sinon faut faire venir l'huissier)
Bas relais c'est pour les feux de croisement (low beam)
Haut relais c'est pour les plein phares (route) (high beam)
