Photos de vos sonos (dans un caddy)
Gogo Gadjet
- Inspecteur
Re: Photos de vos sonos
Modifié en dernier par Gogo Gadjet le jeu. juin 17, 2010 8:16 pm, modifié 1 fois.
ah ok, donc dans les 2 cas, tu t'es gouré de topicGogo Gadjet a écrit :C'était pour le moulin du Frenot![]()
Pour le tien, trouve une source
Gogo Gadjet
- Inspecteur
les seules section ou l'on peut parler d'autre choses que de caddys c'est dans "brêves de comptoir" et "autre véhicules"!
Un bon modo se doit de montrer l'exemple et donc de savoir utiliser les bonnes catégories!
Pas gagné pour toi...
- Scam
- Abrams... (Team CK)
C'est vrai qu'une Audi, c'est pas un Caddy...
Bon alors, tu veux quelque chose de constructif Flo ?
Voila mon install de ouf en ce moment...
Le poste :
Les haut-parleurs
Ca déchire non ?
Dans le futur, j'ai prévu de remettre l'ancienne install : ampli sous le siège, caisson de basse sur mesure (boomer diam 28) derrière le siege passager, les mediums dans les portières et les tweeters en haut des montants du parebrise.
Tésté et approuvé par mes soins pendant 5 ans, c'est pas de la sono de concours, ni un auditorium hi-tech, mais c'est largement suffisant et ça va très bien avec la musique que j'écoute
J'ai déja retrouvé mon caisson de basse, Il faut que je refasse les panneaux de portières, ceux que j'ai ne sont pas percés, et que je me retrouve un petit ampli et après ça devrait être bon...
Le poste :
Les haut-parleurs
Ca déchire non ?
- slam73
Allez flo26 , j' essaie de t' aider , meme si ce n' est encore pas en place
voila les panneaux de porte , refait en contreplaqué de 5 mm :
voila ce qu' il y aura dedans : une paire de velocity en 13 cm ( 120w ) et une paire d' oxygene sphere en 10 cm ( 90 w )
et voila ce que j' ai retouché dans les portieres pour les faire rentrer :
A savoir que l' interieur des portes sera recouvert de bitume , type multiseal de sik* ou fondaband de chez s*plast, produit normalement destiné a l' etancheité dans le batiment mais qui a la faculté d' etre tres maleable , donc plus simple a mettre en place, ce qui ameliorera la raisonnace .
In Golf We Trust !
grand gourou, j'adore ton intérieur
il est ... je dirai..... déstructuré !
je viens ici parce que c'est spécifique "Caddy", si je voulais voir des caisses en tous genres, tout en restant dans le VAG, bien sûr, j'irai sur g*lf** ou g*lfistes... Donc comme tu le dis, "cela tombait sous le sens" que ça soit des sonos de caddy !
Désolé, on ne doit pas avoir la même vision de CK!Gogo Gadjet a écrit :On est bien dans "photos de vos sonos" ? Je n'ai pas précisé, lorsque j'ai créé le post, qu'il s'agissait obligatoirement de caddy, bien qu'en principe, cela tombait sous le sens.
Gogo Gadjet
- Inspecteur
Re: Photos de vos sonos (dans un caddy)
dans le caddy,un sound system low cost,2 jeux d'enceintes provenant de chaines hifi recuperés aux encombrants ou par la famille
*2 enceintes en 10 cms (entre les sieges au niveau des clic ceintures)
*2 enceintes en 13 cms (derriere les sieges)
j'essaierai de faire une photo de celà,c'est pas de la sono de compete,mais ça suffit bien pour le moment
- CROQUEMAFESSE
Moi je suis du genre maniaque et j'aime pas trop ce qui saute aux yeux..
J'ai fait un caisson maison avec seulement deux enceinte Focal PC 710 + un focal IBUS 2.0 sous le siège passager tout ça alimenté par un Parrot Asteroid poser dans le logement du cendrier/allume cigares..
Voila les photo du caisson, dites moi ce que vous en pensez, je ferrais des photos de l'autoradio pour fignoler ce message ;)
Mon caddy : http://caddykulture.fr/viewtopic.php?f=14&t=11113
https://www.facebook.com/Custom.Rider
Rencard Vag Lyonnais : https://www.facebook.com/RencardVagLyon
Ça va faire vibrer l'arrière train tout ca
caddy33
tu m as volé mon idee mais dis moi les sieges ne peuvent plus reculer ou il sont déjà a fond en arriere .quand tu auras tout mis en marche tu pourras nous dire ce que ça donne
en tout cas moi j aime bien c est discret et efficace.
Caddy :un art de vivre
- CROQUEMAFESSE
Oui j'ai pris l'idée sur le forum, elle me semblais le meilleur compromis en matière de discrétion/intégration, j'ai du avancer mes siège d'un crans pour que l'assise ne soit pas collée a la grille des HP, le sont est vraiment pas mal, je viens juste de re mettre en place l'autoradio, je vous tiens au jus demain sur l'écoute en roulage.. ;)
caddy33
alors ça donne quoi est ce que tu entend quelque chose
- CROQUEMAFESSE
Hey, alors après de multiples essais et plusieurs réglage, j'ai toujours trop de basse.. Donc je vais devoir mettre des medium devant pour équilibrer tout ça.. Mais sinon ca crache carrément même a 130km/h j'entend encore un fond musicale ^^
