pour ce qui est des cardans je n avais que ceux de golf 2 gti 16 qui étaient en état ,donc j ai fai avec se que j avais sous la main
le probléme sai que les cardans de golf 2 ne se monte pas sur le caddy (diamétre des embouts et longeur différente)
donc j ai garder les embouts intérieur et extérieur de golf 2 que j ai montés sur des tubes de cardans de golf 1
j utilise une boite de golf 2 donc pour les embouts de cardans intéreur pas de probléme
j ai usiné les cones des embouts extérieur pour pouvoir les montés dans les moyeu du caddy
voila pour la petite histoire du je fais comme je peu avec se que j ai
