Restauration "hoodride"
- slam73
Re: Restauration mécanique et intérieur
On peut dire que tu ne chomes pas ! tres beau boulot
In Golf We Trust !
Mi15
salut l'ami
tres joli travail sur ton essieu arriere
bonne continuation
bonne continuation
Ton entourage rouge avait été repeint à l'arrache non??
Si les 2 petits morceaux sont encore utilisable, ça m'intéresse.
Vincent68
Oui...JRD a écrit :Ton entourage rouge avait été repeint à l'arrache non??
Désolé, mais je vais les remettre en état et les garder de coté, car je risque de les remettre par la suite.JRD a écrit :Si les 2 petits morceaux sont encore utilisable, ça m'intéresse.
Vincent68
Nouveau colis :
- 2 tambours de freins
- 2 kits roulements AR (manque les bouchons cache moyeu AR
- 2 couvres pédales frein/embrayage
- 1 catalogue Mecatechnic golf 1
J'attends un dernier colis (toute la visserie neuf en 10.9) et j'attaque le remontage
Vincent68
Mes vis et écrous sont arrivés samedi matin
Remontage :
Voilà le résultat
PROBLEME : J'ai 10 mm de décalage entre le coté gauche et le coté droite. J'ai déjà re-desseré toutes les vis du train AR pompé sur les suspensions et tout resserré, vérifié le positionnement des lames, vérifié mes cales alu, vérifié mes amortisseurs, réglé la hauteur des combinés filetés AV mais j'ai toujours mon décalage. J'ai peur qu'une des lames soit plus affaissée que l'autre ! Quelqu'un aurait-il une idée ou aurait déjà eu ce problème ?
Sinon une autre photo pour le plaisir avec ma clio williams :
Remontage :
Voilà le résultat
10mm de décalage en hauteur??
Très certainement un problème de lames fatiguée en effet...
Vincent68
OuiJRD a écrit :10mm de décalage en hauteur??
Je vais encore essayer d'intervertir les 2 petites lames (car je ne les avais pas repérés au démontage) et si il n'y a pas de changement je suis bon pour remplacer mes lamesJRD a écrit :Très certainement un problème de lames fatiguée en effet...
Sinon bonne nouvelle de la semaine le CT est passé et est OK.
Donc je vais attaquer l'intérieur
Au programme :
- Démontages sièges, moquette, frein à main, ...
- Poncer/décaper tout le plancher (j'espère ne pas avoir trop de surprises !)
- Traiter les points de rouilles
- fabriquer des pates de fixation pour la banquette
- Modifier la fixation de la banquette
- Déplacer le frein à main
- Anti-rouille
- Peinture
- Isolant (plaque de mousse)
- Moquette golf 1
- Modifier le levier de vitesse
Modifié en dernier par Vincent68 le ven. mai 20, 2011 8:20 pm, modifié 1 fois.
Vincent68
Un petit aperçu avec la banquette juste posée dedans :
Vincent68
Bonjour à tous, après quelques mois d'arrêt j'ai enfin le temps de reprendre la restauration de mon caddy
J'ai trouvé un intérieur complet marron (moquette, sièges, panneaux de port et tableau de bort, plastiques, etc...), donc je met en pose le projet de monter la banquette 3 places.
Voici l'avancement des travaux :
Décapage et élimination de la tole malade (3 petit trous de rouille perforante) :
Réparation des trous, traitement anti corrosion, et peinture pédalier :
Nettoyage, découpe et mise en place de la moquette :
Vincent68
Restauration du tableau de bort :
Démontage et nettoyage des sièges :
Les housses on été passées à la machine à lavé :
Remontage avec rajout de mousse neuve + système massage plus chauffage
Remontage du TDB, des sièges et des panneaux de portes :
Vincent68
Adaptation de la "sono" bluetooth et kit main libre (ne pas se fier à la taille des haut parleur le son est très correcte pour une écoute normale) :
