caddy mazouttt
Re: caddy mazouttt
Fouille sur le forum meca , montage train av golf 2 et tu auras mon montage .
Non en cremaillère non assisté
				Gogo Gadjet
- Inspecteur
Re: caddy mazouttt
Tiens, c'est cadeau  http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... f=5&t=5366
 http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... f=5&t=5366Re: caddy mazouttt
Merci pour le lien , quel gros travail sur le train avant ducatiboy !
						Re: caddy mazouttt
voici le caddy en retour de peinture en decembre 2010
Uploaded with ImageShack.us
- caddy7
Re: caddy mazouttt
un bon caddy bien blanc, j'aadore, le miens sera bientot comme ca ....(quand j'aurais finis le mastic  )
 )vends cales de rabaissement  ------>   http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... 14#p145914
						Re: caddy mazouttt
le coeur en place , enfin juste posé je recherce des conseil et images pour les supports !!!
Re: caddy mazouttt
Je souhaite fabriquer des support permetttant le montage du tdi sur les support d'origine de caddy
c'est à dire le support coter distribution , le silent bloc 'rond' fixer sur les points de fixation du support tdi
derrière la boite fixer le support sur la boite en gardant les fixation sous caisse
et dessus la boite sous la batterie sera a mon avis le moins compliquer
ce qui me pose problème pour le moment c'est de le caller correctement , qu'il est une position correct dans le compartiment , qui ne genera pas la liberter de mes cardans et que je puisse fermer le capot , se serai mieu !!!! ;)
Re: caddy mazouttt
Ca existe en "tout pret" sur Ebay . C'est de loin le moins cher . Sinon le site "justcaddy"
				SDF
Re: caddy mazouttt
 superbe peinture et joli projet de swap , bon courage en espérant que tu trouves tes supports moteur et boite rapidement
  superbe peinture et joli projet de swap , bon courage en espérant que tu trouves tes supports moteur et boite rapidementCACA DE LEND'MAIN FETE CACA QUI FOUETTE !!!!
Re: caddy mazouttt
Tout comme ducatiboy pour les supports de boite.
Et coté distribution, un support de golf I essence et c'est bon.
C'est quoi comme bloc?
Re: caddy mazouttt
bonsoir ,ducatiboy a écrit :Bonjour
ducatiboy je suis preneur de reference ou modele de support a acheter , je suis pas un fou d'ebay ( jamais acheter de matériel sur le site ) , alors s'il y a d'autre endroit ou acheter je suis partant !!
Jrd il s'agit d'un ASZ.JRD a écrit :Tout comme ducatiboy pour les supports de boite.
je suis preneur de vos infos , je ne pensai pas pouvoir trouver des support tout prêt .
Re: caddy mazouttt
Puisqu'il faut vous macher le travail...
http://www.justcaddys.com/02a_gearbox_mounts.html
Le bloc ASZ c'est un TDI 130ch de golf 4 donc injecteur pompe?
Pas sur que le support de distribution que je t'ai indiqué se monte...
Re: caddy mazouttt
Merci pour le lien , les support que tu m'indique ( avec mes yeux et j'ai pas encore pris l'apéro ) ne permette pas le montage de la boite 6 , uniquement 5 a cables .
merci de me macher le travail !! je suis pas très fort pour trouver du matos sur le net !!!
il s'agit d'un tdi 130 de la cousine à la golf 4 , en injecteur pompe qui garde sa boite 6 .
auriez vous des photos de support de moteur essence ?
Re: caddy mazouttt
Pour les supports spécifique de boite 6, regarde par ici: http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=5&t=8287
Et pour voir un support moteur essence: http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=5&t=4634
Mais je doute que celui-ci ne puisse monter sur un bloc de TDI IP, il ne doit plus disposer des points de fixation adéquat pour ce genre de support.
