[64] work in progress...
Amaury
Re: [64] Mon caddy sur 4 chandelles...
c'est quoi les gros trous au niveau des pédales conducteur et au niveau passager car moi je les ai, il ont etais mal reboucher et je prends l'eau ^^
warm-up
prend une photo je pourrais peut etre te renseigner
- keroots
Quel trou?
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- keroots
ca y'est j'ai fini de monter le mastervac et le pedalier,j'ai rebranché tout les flexibles sur le maitre cylindre
Uploaded with ImageShack.us
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- keroots
par contre j'ai débranché ces deux fiches sur l'ancien maitre cylindre,alors je me demandais si c'est bien ça que je dois rebranché sur le contacteur de freinage sur la pédale de frein????
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
elles sont branchées sur le maitre cylindre, 1 de chaque coté
- keroots
et aujourd'hui j'ai recu ça aussi...
après demontage et degraissage...
apres un bon coup de brosse metallique et hop passage a l'antirouille...
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- keroots
non maintenant c'est un maitre cylindre de Golf 2 GTI 16S,donc plus de fiche pour brancher dessus!dctcorse a écrit :elles sont branchées sur le maitre cylindre, 1 de chaque coté
c'est pour ca que j'ai le contacteur sur le pedalier
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Donc tu as ta réponse!
- keroots
ok donc ca va j'suis moins tûût que je le pensais...j'avais pensé a ca par deduction
merci JRD
merci JRD
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Amaury
Re: [64] nouveau caddy
Je vous parle de ses trou la! a quoi servaient ils? car les miens ont etais mal etencheifier et ca prends l'eau lolkeroots a écrit :decapage terminé
- keroots
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- keroots
mise en place des support avec des entretoises et des vis plus longues que celle d'origine des caddy
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- keroots
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- keroots
demontage du triangle pour percer et mettre en place les cales compensatrices au niveau de la rotule
et nettoyage du triangle avant de le traiter a l'antirouille
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
