Page 21 sur 38
Re: le caddy # 3 " le caddic rs "
Posté : sam. mai 04, 2013 11:45 pm
par boomcar
Le voila en action, impressionnant quand même
http://www.youtube.com/watch?v=8EdWH-k61N0" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : dim. mai 05, 2013 7:53 pm
par euroblack
malgres le mode "drift" ca a l'air quand meme bien accroché au sol ce qui sera une bonne chose pour moi lol !
allez les news du we !
j'ai attaqué a remonter le faisceau electrique
fixation de la boite a fusible coté gauche de l'arceau
fabrication de la fixation du radiateur de chauffage
et fixation
fabrication du faisceau de demarrage qui supprime le neiman merci jorge ;-)
deplacement de le boite a fusible a l'interieur
fabrication des fixation inferieurs du radiateur avec le recyclage de silent bloc energy
et fabrication des fixations superieures
le circuit d'eau est fini
le moteur fini de cablé , c'est pas un wire tuck mais ca va ca reste assez "simple" d'aspect
Posté : dim. mai 05, 2013 7:56 pm
Pour ton chauffage d'habitacle, tu va poser un petit ventilo directement sur le radiateur d'habitacle?
Et régulation de la température comme à l'origine sur le caddy?
Posté : dim. mai 05, 2013 8:58 pm
par euroblack
oui en fait c'est plus pour avoir un circuit d'eau le plus grand possible pour mieux refroidir et apres un petit ventilo qui dirige vers le pare brise pour le desembuer quand il pleut ou le matin quand il fait froid
pas de commande si vraiment j'ai besoin de fermer je le fais directement sous le capot sur le petit robinet de chauffage
Posté : dim. mai 05, 2013 9:09 pm
par picaddyli
C'est ultra fin comme radiateur
Origine civic
Posté : dim. mai 05, 2013 10:15 pm
par euroblack
oui c'est le radiateur d'origine mais en neuf lol
Posté : dim. mai 12, 2013 9:48 pm
par euroblack
pour bien commencer le we encore un grand coup de disqueuse !
cette fois je me suis occupé de son pti cul ou restait encore la jupe ar en tole toute deformée
donc apres quelques renforts ... exit !
avantageusement remplacée par un tube qui sera ensuite habillé par un roll pan
puis un autre en diagonal pour renforcer le tout car il va bien falloir mettre un anneau de remorquage pour quand je me tanque dans le bac a sable .....
allez hop encore un pti bout de tube avec des pattes
pour fixer le reservoir
puis c'est au tour du silencieux d'origine de passer a la disqueuse puisque monté d'origine en travers il va etre cette fois monté en long
et voila la ligne en place restera a faire les sorties
et pour finir les premieres photo en exterieur
Posté : dim. mai 12, 2013 9:58 pm
par picaddyli
Excellent vraiment
Sinon le pare brise tu as trouvé en neuf
Posté : dim. mai 12, 2013 10:02 pm
par TRS63
Pfiou, excellent l'épisode de cette semaine!!
Tu vas monter un plancher de benne ou rien du tout?
Posté : dim. mai 12, 2013 10:13 pm
par euroblack
le pare brsie normalement j'en ai trouvé un en occas j'ai commencé a le negocier ;-)
oui il y aura un plancher de benne mais pas une fidele reproduction de l'origine ....
Posté : dim. mai 12, 2013 10:30 pm
par T10
euroblack a écrit :lol merci !
non flo ca va deja etre chaud pour etre fini cet été !
t10 j'avais quand meme un peu besoin de la structure du caddy aussi !
heu reste plus grand cose de la structure du caddy ...
Posté : lun. mai 13, 2013 5:17 am
par jordan
Il a déjà une sacrée gueule!
Posté : lun. mai 13, 2013 1:23 pm
par frdd
WooW on dirait presque un truck pour la baja 1000 !!!
Posté : lun. mai 20, 2013 6:54 pm
par euroblack
lol !
allez ce we apres m'etre ressourcé avec les potes ;-)
je me suis attaqué a la partie "qui pue " j'ai nommé la fibre !
la ridelle et les coins de feux en gel coat
idem pour l'aile ar gauche ( j'ai toujours pas fini de refaire la droite tellement elle me deprime vu l'etat ! )
puis une fois sec je passe a la fibre
les coins de feux
l'exterieur de la ridelle ( pas besoin de l'interieur )
et l'aile arg
plus qu'a laisser secher toute la semaine !!!!!
Posté : lun. mai 20, 2013 7:26 pm
par TRS63
Tu fais les moules là c'est ça? Parce que sinon, en fibrant depuis l'intérieur, tes pièces vont être plus petites non?
