laurent.P
Re: Swap moteur + boîte 1,6/1,9 D/TD
ceux d'origine a ton caddy sont HS?
Les soufflet oui
laurent.P
c'est peut être moins honéreux de changer le soufflet que le cardans,
si tu as des cardans de cab, tu mesures et compare par rapports a ceux de ton caddy
Ok
En fait j'ai la boîte de golf 3 type chd avec tulipe ø100 donc je voulai mettre direct des cardans de cab car j'ai cru comprendre
Qu'il y avai de adaptation pour faire un mix des cardans de caddy avec ceux de golf 3
laurent.P
aucune idée...picaddyli a écrit :Ok
Qu'il y avait de adaptation pour faire un mix des cardans de caddy avec ceux de golf 3
tu peux peut être changer seulement les tulipes
tu peux aussi mettre les cardans complet de one cab avec les noix de 100
C'est ce que je voulai faire d'où ma question sur quel modèle de one cab il faut prendre les cardansdctcorse a écrit :tu peux aussi mettre les cardans complet de one cab avec les noix de 100
- Typ17in34
Ceux qui ont des cardans en 100 ! ! !picaddyli a écrit :C'est ce que je voulai faire d'où ma question sur quel modèle de one cab il faut prendre les cardansdctcorse a écrit :tu peux aussi mettre les cardans complet de one cab avec les noix de 100
Plus exactement les modèles avec moteurs "GTI". Les autres, je ne connais pas bien
Olivier
[Oo===w==GTIoO]
[Oo===w==GTIoO]
Ok merci
Sinon les tulipes ça se démonte facilement?
laurent.P
http://passiongolfgti.com/newForum/view ... f=9&t=7267" onclick="window.open(this.href);return false;
perso, je ne l'ai jamais fait, mais cela semble relativement simple. je crois que c'est emmanchépicaddyli a écrit :Ok merci
sinon, les noix de 100 tu dois les trouvé sur les cab après 1990
- Typ17in34
laurent.P a écrit :http://passiongolfgti.com/newForum/view ... f=9&t=7267
Je n'expliqurai pas mieux ! Excellent tuto.
Je procède de la même manière
Olivier
[Oo===w==GTIoO]
[Oo===w==GTIoO]
Salut salut !
Je suis en cours de Swap MK2 GTD dans mon caddy et je cherche quelques photos pour installer mon intercooler...
Si quelqu'un à ca en stock ?
Je pensais me fixer sur le radiateur pour l'avant mais pour l'arrière je ne sais pas comment faire et si je ne met rien j'ai peur que cela bouge non ?
Merci !!
Merci !!
laurent.P
salut
tu as certainement vu ça ici
http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... f=5&t=5403" onclick="window.open(this.href);return false;
Ouais super merci ! super montage mais moi c'est pour installer l'intercooler origine MK2...
