[64] work in progress...
- keroots
Re: [64] Mon caddy sur 4 chandelles...
yes je suis allé a la casse et la y'avait des astra des tigra... donc j'avais l'embarras du choix...lol
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- keroots
montage du projet Bilstein...
il attend bien sagement que je prepare le bloc operatoire...
Uploaded with ImageShack.us
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- keroots
ouverture du cartons contenant les greffons...en provenance direct de chez STAC (merci hub'...)
les greffons...une patte avant et une patte arriere...JAUNE et BLEUE
BILSTEIN
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- keroots
amortisseur arriere de cox et cartouche pour jambe de force couplée a un ressort court -60mm de G2 GTI
on attaque l'accouplement de tout ça avant de leur faire faire connaissance avec le cad' qui trépigne de ce dégourdir les amortos..
le duo avant...
le duo avant...
Modifié en dernier par keroots le mer. févr. 08, 2012 6:24 pm, modifié 1 fois.
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- Floww
As tu les ref des cartouches et des amorto Arr Stp??
- keroots
ensuite on prepare l'arriere...
repercage des fixations du pont en 12mm
vis en 12mm qualité 10.9 pour le pont
entretoise (made by hub'...) pour l'ecrou piege du haut
et c'est parti pour la greffe de l'arriere...
voila pour la greffe de derrière...
en plus ca le releve pas du tout et ca le durcit...que demander de mieux
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- keroots
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- keroots
je me doutais qu'on me les demanderais donc j'ai gardé toutes les référencesFloww a écrit :As tu les ref des cartouches et des amorto Arr Stp??
bilstein AR cox
ref : 24-181488
cartouche avant B8 bilstein
ref : 34-001370
Modifié en dernier par keroots le mer. févr. 08, 2012 6:30 pm, modifié 1 fois.
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- keroots
la greffe une fois terminée,voila le resultat
tout c'est bien passé...la dessus un petit reglage para et un reglage carrosage,une barre anti-rappro et jvais pourrir tout cki bouge en courbe lol
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- T10
Re: [64] nouvelles greffes...
salut
sa vient de moi ou ton essieu arriere est decaler vers l avant.
golf I 1.6d swap 1.9 td
- keroots
ca vient de toi ...lol
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- T10
pourtant j ai pas bu ....
la fatigue surment.
la fatigue surment.
- keroots
surement...
je l'ai remonté dans les meme trous qu'au depart et il a les vis du pont dans les trous des lames ca devrait pas avoir bouger c'est pas possible...
tu me mets le doute la je ferais une photos de coté demain et je comparais avant après.
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
super boulot,bonne resto,comme d'habidude
moi j'ai une question est-ce que tu peux me faire le plan des platines qu'il y a au dessus du pont et en dessous des lames
j'ai été sur rabaisser arrière du caddy (post officiel) la 1ere page était carrecte avec des photos correctes de la page2 a 44 illisibles pas un n'a été capable de faire le plan de ces 2 platines avec les bon perçage
cortialement ,merci et bonne resto
noel a écrit : la 1ere page était carrecte avec des photos correctes de la page2 a 44 illisibles pas un n'a été capable de faire le plan de ces 2 platines avec les bon perçage![]()
on t'attendait
