le caddy # 3 " le caddic rs "
- euroblack
- Ex-tiouningueur repenti
ok bon faut deja que je regarde ce qui arrive d'origine a la pompe mais il me semble que c'est assez petit
Propre comme toujours!
Dans ton petit boîtier noir c'est un préfiltre?
Niveau filtre principal, tu monte quoi?
Au taff, on utilise ce même type de pompe avec un filtre et un régulateur, d'origine Mercedes.
L'ensemble est monté en rigide pour la sécurité.
La sortie du filtre au moteur se fait ensuite dans de la Durit tressé inox.
Dans ton cas, c'est un peu dommage d'avoir des entrées/sorties pompe filetées et de repasser de la Durit simple derrière!
Si tu souhaite conserver tes jolis raccords noir, tu pourrait les faire sertir sur de la Durit tressées inox!
(donc mon coin j'ai Transflex qui fait ça)
- euroblack
oui le petit boitier noir est en effet un filtre je pensais n'utiliser que celui ci
ca ne suffit pas ?
je sais c'est dommage de repasser en durite caoutchouc mais la tressé en inox etait hors budget et a mon avis pour une efficacité identique
on m'a trouvé la doc technique de la pompe mais ca m'avance pas beaucoup plus ...
http://www.bosch-motorsport.de/en-US/li ... 426379.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ca ne suffit pas ?
- ptitboy
Ah content de te relire JC les news du dimanche me manquaient!!!!
- euroblack
allez encore quelques avancées
rien de transcendant ni de tres impressionant mais j'ai fait le cablage de la batterie
( oui je sais rouge sur rouge on voit pas grand chose !lol !)
et donc le compteur s'allume , le demareur se lance ect .....
j'ai egalement fini de tirer ma ligne d'essence aller et retour ( elle sera ensuite fixée comme il faut sous le plancher de la benne )
petit detail du passage de cloison
et j'ai egalement fini le cablage de l'arriere ( feux , pompe a essence , jauge )
voila le caddy ce soir
d'ailleurs je me demande si il est possible d'inverser le signal de la jauge
je m'explique j'ai rancher le compteur de la civic sur la jauge qui est dans le reservoir en alu mais en gros quand j'ai le plein ca me marque vide au tdb et que je suis vide ca me marque le plein au tdb ( si quelqu'un a une idée ) sinon je modifierai le cadran au tdb
passez tous de bonnes fetes et au prochain episode debut d'année promis le moteur tourne !
Sympa ces avancées!
C'est excellent tout ça
Bonnes fêtes à toi aussi
- euroblack
tout d'abord bonne année a tous en vous souhaitant d'arriver a finir tous vos projets ( automobiles bien sur !!!)
et pour bien commencer l'année j'ai fini de mettre quelques colliers , un peu d'huile , du liquide de refridissement et de l'essence et ca tourne !!!!!!
voici la video du premier demarrage du caddic ( oui je sais il y a un code defaut allumé c'est le capteur papillon qu'il faut que je change il y etait deja au demontage du moteur )
http://www.youtube.com/watch?v=rNqZOC7y ... e=youtu.be[/video]
et comme pour noel je me suis fait un petit plaisir avec l'achat d'une defonceuse je me suis mis un peu au travail du bois ....
voici la fabrication de la cloison benne / cabine en medium qui sera ensuite appretée et utilisée comme moule pour reproduire la piece en fibre
les carres sont la pour reprendre le design d'origine de la piece et surtout servir de " raidisseur " a la fine piece finale
- le nick
- Oumouk
démarrage du premier coup
bravo, bon boulot vivement la piste
Il va bientôt être fini
Et tu as prévu la deco une fois fini
- euroblack
pour le moment j'ai les grandes lignes pour la teinte interieure et l'exterieur mais je ne sais pas encore si il y aura de deco a proprement parler
j'hesites entre un truc "sobre " ( qui l'est de moins en moins )
et un truc beaucoup plus voyant
bref ca tourne dans la tete et j'arrive pas a me decider...
finalement ca va surement etre conditionné par les premieres impression que j'aurais sur la piste
si c'est un tueur je lui fait une deco de tueur, si juste ca marche bien je la fais soft lol !
Une petite deco style nascar super truck irait bien
