Un nouveau Caddy dans la drôme!!!!
Re: Un nouveau Caddy dans la drôme!!!!
si elles sont nickel je te prends les baguette de seuil...
- german look
tu temp et sortie avec le pont ar c'est cool
ouais ça s'est fait tout seul.....
je t'envoie en MP Eric.
- shelbyeencbr
salut
y a combien d ecart entre ton pneu et la bas de ton aile maintenant que tu as rabaisser l arriere?
je n'ai pas regardé...
je regarde ça fin de semaine et je te dis ça....
impeccable, tu vois, c'était pas si compliqué que ça alors
ouais en effet.... j'en étais le premier étonné....
juste pour être un peu pointilleux, la roue est un peu plus sur l'avant du passage de roue....mais ce n'est pas choquant!!!!
vivement le suite....
toujours pas de filté aujourd'hui......
du moment qu'ils arrivent avant fin de semaine....
- shelbyeencbr
ok merci, j ai vu des brides a vendre avec différentes épaisseurs du coup sais pas les quelles prendrewillvl78 a écrit :je n'ai pas regardé...
pourquoi veux tu changer les brides?
pour ma pars pour la modif effectuée sur mon caddy je n'ai absolument rien changé (U, fer plat, amorto) tout est de la pièce d'origine....
yéhé.....le facteur viens de passer à l'instant et mes Raceland sont là.....
terrible....donc montage fin de semaine du coup!!!!
ils ont l'air super bien fini avec deux clefs de réglage et deux petit écusson autocollant.
la suite sous peu....
merci Eric!!!!!
merci Eric!!!!!
Il va falloir que tu prévoit de changer les amortisseurs arrière, car tu risque de les faire talloner.
oufwillvl78 a écrit :yéhé.....le facteur viens de passer à l'instant et mes Raceland sont là.....
merci Eric!!!!!![]()
je suis rassuré
cool le p'tit colis du jour !
il va enfin pouvoir faire frotter le carter d'huile le gars !
Dis, tu bricoles jeudi ou tu bosses (pour un fois) ?
je dois descendre chez Democat26 dans la journée, je pourrais m'arrêter au retour
jeudi je passe l'après midi sur le caddy donc si tu est dans le coin se sera avec joie.....
tu as mon numéro donc n'hésite pas!!!
Eric la poste à du passer à l'éléctrique.....
