Un nouveau Caddy dans la drôme!!!!
- german look
Re: Un nouveau Caddy dans la drôme!!!!
beau boulot
wahou !
encore un bonne étape de passée bravo m'sieur will
merci messieurs......
en ce petit samedi pluvieux......bricolage du le ptit caddouille.....
donc:
-ponçage et peinture de l'arrière (autour de la plaque) j'aime bien....
-tentative de montage de la vitre mais pas la patience aujourd'hui......
-découpe et dépose du futur fond de benne....
-branchement des divers périphérique du moteur
-montage du réservoir de gazoil
-ponçage des feu arrière pour enlever la peinture blanche
-montage et branchement des angel eyes
-montage de la calandre arpès deux petites modifs
et montage de la baguette de calandre
maintenant je cale un peu par le manque des pièces.....(flo devrait être mon sauveur!!!!!!)
donc ce soir je commande mes pneus.....ils devraient être montés dans la semaine!!!!!
ça sent bon.......
donc:
ça sent bon.......
- Scam
- Abrams... (Team CK)
C'est bon ça commence à prendre forme !
c'est bon tu t'en es sorti avec cette calandre !
pour tes feux, un bon coup de ponçage au 1000 à l'eau et un coup de vernis par dessus et il seront comme neuf
c'est ce que j'ai fait mon cher watson.....euh mon cher flo!!!
je n'ai pas passé le vernis encore....
mais le 1000 à l'eau est déjà passé par là!!!
- german look
sa avnce dur par ici
j'ai retouver le pommeau boule de golf
génial.....je vais normalement pouvoir venir le chercher bientôt.....
pneus commandés.... 165/50r15 en bridge potenza..... 189 euros les 4 livrés..... c'est bon ça!!!!
je devrais donc les recevoir dans la semaine normalement donc bientôt photos avec les belles jantes.......
- german look
vas voir mon poste j'ai mis une petite surprise
hate que tu vienne
hate que tu vienne
petites questions qui a ont leur importance....
-je souhaite mettre sur le bas du caddy les bande GTi de la One.
quelqu'un pourrait il me dire si l'écart entre les deux passage d'aile est le même sur les deux voiture?
-je suis sur le point de passer commande chez meca des deux trois pièces qu'il me manque pour la boite.
j'ai pu voir qu'ils vendent les petites biellettes de tringlerie qui sont cassé sur mon caddy.
il en existe en boite 4 et boite 5, apparement l'ancien proprio avait changé la boite sur mon caddy pour le passer en boite 5 mais n'avais pas changé la tringlerie..... donc si je prends les petites biellettes de boite 5 le problème est résolu????
je commence à appercevoir le bout du tunnel et mon ptit caddouille se trouve à la lumière......vite vite.....j'arrive!!!!
- german look
pour la boite 5 prend la tringlerie qui vas avec comme sa t'es tranquil
pour les bande je c'est que j'ai vu sur le forum 1 qui en a acheter avec l'écriture caddy mais je c'est plus ou
tu peux me confirmer qu'il n'y a que deux petite tringles?
une courte et droite, et une avec une chicane.....
