DOM6764 a écrit :mathieu a écrit :c'est tuuuûuut que je soit loin de toi j'ai les 2 boite 5 et boite 4 lolTous peut s'arranger si chacun y met du sien!!! Je fais la navette souvent entre Bordeaux et le 45.....
Je prends juste 15€ du Km....![]()
Le caddy d eden
Julien
Re: Le caddy d eden
laurent.P
Re: Le caddy d eden
golfman27 a écrit :du beau taf sa julien
Re: Le caddy d eden
clair, du travail de qualité sur ce caddy
J'ai vu dans des pages d'avant que tu soudais au fil fourré, tu fais toujours avec ça?Au niveau qualité de soudure ça te convient?
Julien
Re: Le caddy d eden
oui le beige serra la couleur principal et définitivedctcorse a écrit :la teinte beige est ta couleur définitive![]()
beau et beaucoup de taf réalisé
mais il y aurai une déco sur les deux cotès
Julien
Re: Le caddy d eden
oui je soude toujours au fil fourré cela fait une soudure correct mais je les refait souvent deux fois pour pas qu'il y est de trousTRS63 a écrit :clair, du travail de qualité sur ce caddy![]()
Re: Le caddy d eden
d'accord merci pour l'info
- G.
- Sans pitié !
Re: Le caddy d eden
Le mieux reste fil normal + gaz mais $$$$
Julien tu les as fait avec quelle came tes joints?
Julien
Re: Le caddy d eden
je ne sais pas trop le non-exacte du joint c'est mon peintre qui utilise ca à son boulot .c'est comme du silicone plus solideG. a écrit :Le mieux reste fil normal + gaz mais $$$$
- G.
- Sans pitié !
Re: Le caddy d eden
Si tu peux partir a la pèche aux renseignements ca m'intéresse
Julien
Re: Le caddy d eden
ok pas de problèmeG. a écrit :Si tu peux partir a la pèche aux renseignements ca m'intéresse
