normal, sur nos caddy (et golf1 et dérivées...) le (ou les) contacteur(s) se trouve sur le maitre cylindre et pas à la pédalegerman look a écrit :...
ta un contacteur a la pedal de frein moi j'ai rien
mon caddy german
Re: mon caddy german
- german look
ouai mintenant je le c'est par contre j'ai 2 contacteur sur le maitre cylindre c'est lequel celui des frein
pareil pour la marche ar j'en et 2 sur la boite un pour le compteur et un pour la marche ar mais c'est lequel
quelle galére sans revu
german look a écrit :le montage continue avec les sabot ar chromé,pare choc av et plaque av
peinture du cache distri et suport cable accélérateur
vidange moteur et changement des filtre,changement des cable de frein a main
Quelle belle restau.
et ces chromes, alors on trouve ça ou ????????????????
ça remplacerais bien mon pc tordus j'veux le mm
- german look
pour trouver faut fafouiller un peu partout
Les 2 contacteurs sur le maitre-cylindre servent de capteur de stop (regarde le faisceau, ils sont cablés en parallèle)german look a écrit :ouai mintenant je le c'est par contre j'ai 2 contacteur sur le maitre cylindre c'est lequel celui des frein
Et pour le capteur de marche arrière:
- german look
super merci
donc il faut que les 2 contacteur soit brancher emsemble sur le maitre cylindre pour que sa marche
faut que je m'ocupe de ta colone aussi avec se faiseau j'aréte pas
- Busco14
a tu trouver la panne alors pour ta marche arriere et tes feu stop
- german look
oui merci a vous tous
mintenant il faut que je trouve ou se branche sur le faiseau de golf 3 le faiseau de la jauge a essence et le contacteur du frein a main aprés c'est tous bon
- Busco14
c etait quoi la panne alors
- german look
l'anti rouille de la benne et posser et les plaque d'alu remonter restera le lambris a mettre
les 2 panneau de porte en cuir sont prét ,demain remontage et le ciel de toit en cuir et en préparation
et 2 petit jouet pour mettre dans la benne et en plus sa marche ford c'est petite béte
nickel mon german....
va falloir que je redémare mon ptit pocket pour une petite bourre!!!!!
- german look
quand tu veus mec
- german look
panneau de porte,joint,ciel de toit en cuir ,slider,pare brise,pare soleil et montant de pare brise le tous monter
demain essaie sur route passage au karcher et je le raméne ché moi
j'ai aussi monter les vide poche pas sur la photo
ça sent bon la fin!!
