Page 29 sur 46
				Re: mon caddy german
				Posté : jeu. mars 11, 2010 6:59 am
				par flo26
				german look a écrit :...
ta un contacteur a la pedal de frein moi j'ai rien
normal, sur nos caddy (et golf1 et dérivées...) le (ou les) contacteur(s) se trouve sur le maitre cylindre et pas à la pédale
				Posté : jeu. mars 11, 2010 11:47 am
				par german look
				ouai mintenant je le c'est par contre j'ai 2 contacteur sur le maitre cylindre c'est lequel celui des frein
pareil pour la marche ar j'en et 2 sur la boite un pour le compteur et un pour la marche ar mais c'est lequel
quelle galére sans revu
				Posté : jeu. mars 11, 2010 12:24 pm
				par nono.f
				german look a écrit :le montage continue avec les sabot ar chromé,pare choc av et plaque av
peinture du cache distri et suport cable accélérateur
vidange moteur et changement des filtre,changement des cable de frein a main
  Quelle belle restau.
et ces chromes, alors on trouve ça ou ????????????????
ça remplacerais bien mon pc tordus
 j'veux le mm
				Posté : jeu. mars 11, 2010 12:41 pm
				par german look
pour trouver faut fafouiller un peu partout
				Posté : jeu. mars 11, 2010 12:55 pm
				german look a écrit :ouai mintenant je le c'est par contre j'ai 2 contacteur sur le maitre cylindre c'est lequel celui des frein
Les 2 contacteurs sur le maitre-cylindre servent de capteur de stop (regarde le faisceau, ils sont cablés en parallèle)
Et pour le capteur de marche arrière:
				Posté : jeu. mars 11, 2010 1:13 pm
				par german look
				super merci
donc il faut que les 2 contacteur soit brancher emsemble sur le maitre cylindre pour que sa marche
faut que je m'ocupe de ta colone aussi avec se faiseau j'aréte pas
				Posté : jeu. mars 11, 2010 6:30 pm
				par Busco14
				a tu trouver la panne alors pour ta marche arriere et tes feu stop
				Posté : jeu. mars 11, 2010 6:56 pm
				par german look
				oui merci a vous tous
mintenant il faut que je trouve ou se branche sur le faiseau de golf 3 le faiseau de la jauge a essence et le contacteur du frein a main aprés c'est tous bon
				Posté : jeu. mars 11, 2010 6:59 pm
				par slam73
				Beau boulot , felicitations !
				Posté : jeu. mars 11, 2010 9:18 pm
				par Busco14
				c etait quoi la panne alors
				Posté : dim. mars 14, 2010 6:22 pm
				par german look
				l'anti rouille de la benne et posser et les plaque d'alu remonter restera le lambris a mettre
les 2 panneau de porte en cuir sont prét ,demain remontage et le ciel de toit en cuir et en préparation
et 2 petit jouet pour mettre dans la benne et en plus sa marche ford c'est petite béte
				Posté : dim. mars 14, 2010 8:27 pm
				par willvl78
				nickel mon german....
va falloir que je redémare mon ptit pocket pour une petite bourre!!!!!
				Posté : dim. mars 14, 2010 8:30 pm
				par german look
				quand tu veus mec
				Posté : mar. mars 16, 2010 6:38 pm
				par german look
				Posté : mar. mars 16, 2010 7:25 pm
				ça sent bon la fin!!
