streetbike a écrit :Bon a ce stade la,a votre avis je fais dans quelle ordre ?
Traitement-joint-mastic ou joint-traitement-mastic ou mastic-joint-traitement...etc
Traitement-joint-mastic sans hésiter!
pour le traitement je parle d'un truc phosphatant voir du rustol (la cire corp creux c'est en dernier) et le mastic tu peux t'en passer
a traiter en priorité, les toles qui se chevauchent
Tu les a achetées neuves ? Si oui tu as un lien ? (c'est pour un membre de VW-Golf-One qui en cherche)
D'après les infos que j'ai pu avoir, ces jantes ne sont pas homologuées pour la route car impossible à equilibrer (a cause des rayons), c'est aussi le cas des tiennes ?
car system a écrit :
en effet, déconseillé à une utilisation régulière sur route, pour la simple raison que ce type de jante ne s'équilibre pas dû au rayon fixé par écrous
donc gros déséquilibre se qui provoque pas mal de vibration au niveau de ton volant
ensuite l'entretien et énorme, surtout à ne pas laissé crade au fond de ton garage, nettoyage régulier obligatoire, nous on conseil à nos clients d'utiliser les produits de motards, notamment une graisse qui s'applique en bombe et qui permet de protéger tes rayons
En voyant je me demande:
- a tu un retour sur ta tôle de remplacement de plancher?
- La 3ème tôle qui forme le bas de caisse intérieur redescend bien dans le retour des 2 autres?
JRD a écrit :En voyant je me demande:
D'origine c'est fait comme ca,oui.
Mais l'idees d'empiler 3 couches de toles ne me plaie pas trop,c'est des nids a rouille
Donc j'ai opter pour ne faire que 1 ou 2 retour selon les endroits.
c'est bien mais mettre des photos d'avant puis apres c'est pas assez faut les photos intermediaires! Sinon tout le monde va croire que c'est facile ...
