Koma 387 UTE FULL BLACK
Re: le caddy champenois
Un poil trop haut de devant!
Mais classe sinon!!
Mais classe sinon!!
- Koma387
oui merci mais c'est pas définitif bien sur je pensai justement qu'avec des nouveaux amortisseurs ça me relèverai légèrement l'arriére... car au final jai "juste" un passage lames sous ponts..et là il est carrément posé(2cm de débatement)JRD a écrit :Un poil trop haut de devant!
Mais classe sinon!!
Mes amortos sont rincés je les comprime à la main....
qu'en pensez vous?
je préfere donc attendre avant de régler définitivement l'avant...
Rom1
Les amortisseurs ne vont pas te relever l'arrière (ou si peu...) car ils ne peuvent pas supporter une charge à eux seul!
C'est le ressort (la lames en l"occurence) qui supporte la charge.
- Koma387
je sais me j'espérai un peu... peux tu m'éclairer quant au choix de mes amortisseurs de cox car en parcourant le forum evidement plusieurs modéles et plusieurs possibilité! ( notamment sur mecatech)
Ref Vj 50100 ou VJ 50104...
Rom1
modèle VJ50100 pour ma part, ça me suffit très bien pour tout les jours!
- Koma387
ok mais j'ai épluché ton post et j'ai vu que t'avais monté du VJ 50102 et que tu indiquai que c'était finalement mou. Tu avais 2lames? ou tu a changé...ils sont jaune les tiens ?
Y a t'il une grosse différence?
perso là sur mon caddy c'est radical comme rabaissement et moi qui veut poser ma moto je me pose pas mal de questions...
Rom1
perso, j'ai mis des amortos de clio societé diesel il faut juste oter un peu d'épaisseur sur la bague.
et je peux charger sans que ça touche
Ah bon j'ai mis ça moi???Koma387 a écrit :ok mais j'ai épluché ton post et j'ai vu que t'avais monté du VJ 50102 et que tu indiquai que c'était finalement mou. Tu avais 2lames? ou tu a changé...ils sont jaune les tiens ?
Ah oui en effet, j'avait pris la version "supérieur"
Quand je dit que c'est mou, c'est juste bien amorti à mon gout.
Inutile que ça soit tape-cul sinon ça va dégrader ta tenue de route.
page 73
- Koma387
bon ba j'ai mesuré et j'ai un ammorto qui mesure 31 cm et l'autre 34.5... donc si mes calculs sont exacts j'ai 1 cm de débattement (longueur mini 30 cm). si je pose ceux de Cox je tombe à 5 cm de débattement est ce correcte?
Rom1
- Koma387
Voici une petite photo avec vu sur l'ammorto et mon systéme de freinage fraichement rodé...
Rom1
- MD3
a mon avis,quand tu va roulé,tu va vite le savoir si tes amortos vont
- Koma387
ouai c'est evident mais avant de les acheter j'aimerai bien en être sûr!
Rom1
