Un nouveau Caddy dans la drôme!!!!
willvl78
Poncherello
Re: Un nouveau Caddy dans la drôme!!!!
Message par willvl78 »
ça y est, je suis sorti du boulot...enfin...
donc en ce qui concerne la tringlerie de boite, j'ai dans un premier temps besoin d'une tringlerie de boite 5 car j'ai une tringlerie de boite 4.....sur une boite 5!!!!
ensuite j'ai tout les petit plastique sur la tringlerie qui sont tout craquelé voir fissurés (mais dans tout les cas je pense que ça n'a pas d'importance car je dois changer la tringlerie)
ensuite j'ai la pattes sur laquelle apparement il y a des bague plastique dans laquelle passe un axe (désolé mais je n'y connais rien...) il n'y a plus de plastique ni de bague et il y a une bague ronde (en forme de boule) qui est éclatée.....
en gros je pense que j'ai besoin des pièces qui se trouve de, sous le levier, jusqu'à la boite..... :mrgreen:
si quelqu'un a ça en stock je suis preneur, j'attends vos propo pour le tarif en MP, merci d'avance
aujourd'hui, bas rien de neuf je travaillais.......snif!!!!! :cry:
mais j'ai été faire une petite caresse au ptit caddy!!!!! :roll:
willvl78
Poncherello
comme mes explications sont vraiment très clair, je mets une petite photo....
la partie dont je parle avec les bague c'est celle dans le rond rouge
et la partie en forme de boule qui est toute cassé c'est dans le rond bleu....
désolé je n'ai pas mieux en photo!!!!! :super2:
german look
Message par german look »
si c'est que sa je doit avoir
bladegsxr
Barracuda
Message par bladegsxr »
la one a Montélimar a encore le systeme de tringlerie en place monté sur la voiture :wink:
c'est parce que la lumière est plus rapide que le son, que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air tuuuûuut
willvl78
Poncherello
avec toute les petite biellette avec les baquette beige....qui ont des clips....
merci blade si je ne trouve pas j'irai voir là bas.... :super2:
bladegsxr
Barracuda
oui j'avais regarder pour toi,il va juste manquer,le levier avec le renvoie avec les cannelures qui va a la boite mais le reste y es
willvl78
Poncherello
j'avais oublié de vous mettre des photos des nouveautés.....
tout d'abord une paire de sièges de golf 3......série limitée apparemment!!!
et un petit filet BULLY....ça va claquer!!!!!
german look
sympa les siéges
ta pas de ridelle que tu mais un filet
willvl78
Poncherello
non en effet pas de ridelle et j'aurai mis un filet dans tout les cas....j'adore!!!!! :D
german look
ha ok
les bully sont bien fait en plus
mac gyve
Monsieur "je sais tout"
Message par mac gyve »
willvl78 a écrit :comme mes explications sont vraiment très clair, je mets une petite photo....
il existe un kit chez mecatechnic pour refaire la tringlerie complet ou partiel,tu peux aussi relever la reference qui est inscrite sur tes pieces et les acheter neuve chez vw ou sur ebay us il sont bien fournis sur ce tipe de pieces dans tous les cas il est recommander de metre du neuf.
il est content le rosco.
Le kit de refection de chez Mecatechnic, c'est uniquement ça :
(sans le gros joint spi à gauche).
Une fois tout ça installé, plus aucun jeu dans la tringlerie. Pour les petites barres avec les "boules blanches", celles qui étaient en mauvais état, je les avais remplacées par des neuves de chez VW
willvl78
Poncherello
alors du coup bas je suis en arret de travail suite à une vive douleur dans le bras droit..... :cry:
du coup j'ai bricolé sur mon ptit caddy avec le bras gauche..... :mrgreen:
donc, ce matin récupération du demi plancher conducteur et du volant de GTI acheté à german look.....
et grattage du plancher complet du ptit caddy......
c'est tout propre y a plus qu'à changer la partie "légèrement abimmé" et hop on peinturlure le dessous.....ça avance moins vite à un bras!!!! :wink:
je continu demain matin pour la journée.....
ça va bien avancer!!!! :super2:
german look
quelle beau volant
t'est un dingue vraiment a fond sur ton caddy
bonne soudure en tous cas
Floww
Message par Floww »
c'est la puissance du V6 ou le retard d'arriver au taff qui ta fait mal au bras???? :lol:
moi je vote pour le caddy, apres j'dis ca j'dis rien... en tt cas tu avance severe!!!
faudra que je passe le voir quand meme. :wink:
