Et le caddy a l'air relativement sain sans trop de mauvaises surprises!
le caddy de gfk51
Re: le caddy de gfk51
Beau boulot, chouette rotissoire
- gfk51
tu verras en plus c'est très rapide dans le traitement et l'expédition ( 3 commandes, toujours livrées en 5 j )
- caddy7
je connais pas ce genre d'outil,tu penses que c'est bien pour dérouiller des jantes?
ca fait comme le sablage ou plus comme une brosse métallique au bout d'une meuleuse?
- aurelg60
toujours du bon boulot, bon courage pour la suite
resto attaqué
plus de boulot que prevu ....
- gfk51
caddy7 a écrit :je connais pas ce genre d'outil,tu penses que c'est bien pour dérouiller des jantes?
surtout pas sur l'alu, ce n'est efficace que sur ferraille, c'est plus comparable à du sablage, en bcp moins fin quand même, c'est fait pour faire sauter les états de surfaces friable. Le principe d'un clou et du marteau, mais x 12 clous et a 2000 coups /mn
c'est idéal pour nettoyer des soudures, décaper des peintures qui craquellent, ou des surfaces rouillés.
- caddy7
gfk51 a écrit :caddy7 a écrit :je connais pas ce genre d'outil,tu penses que c'est bien pour dérouiller des jantes?
oui de toute facon l'alu ca rouille pas ! ....
merci pour ces infos
- gfk51
Quand tu veux !bolide a écrit :faut que je passe voir sa mon pti gfk51
- bolide
je suis encore en vacance je vais voir sa je te tien au jus ... envoi moi ton adresse par mp
vw race
- gfk51
Une modification du tourne broche afin de retourner la caisse seul sur le tournebroche et on continue le décapage.
Pour expliquer j'avais prévus un léger désaxage, il me reste donc à l'accompagner avec le treuil, le système est réversible et fonctionne d'un coté ou de l'autre.Arrivée à la vertical ou à l'horizontal,je bloque les brides et je peux ainsi libérer le treuil pour le retourner si besoin
et çà gratte ...
et çà gratte ...
- gfk51
un peu de bricolage pour terminer mes vacances :
Petit essai vite fait c'est top ! le syteme d'aspiration de la poussiere fonctionne au poil ! elle est bien étanche, quel confort pour bosser !
flavvw85
bien simpa ton tourne caddy et la sableuse, tu koi comme sable ou la tu acheter , et tu a quoi comme compresseur
bonne continuation
