caddy mazouttt
Re: caddy mazouttt
pour le support moteur essence je pense pas sa se monte , je ne souhaite pas hoter d'élément de distribution j'ai vu certain enlever un galet , en face du support moteur j'ai le tendeur hydraulique .
Re: caddy mazouttt
bonjour a tous
est ce vous pourriez m'indiquer le sens de montage du silent bloc coter distribution , jai acheter un support de 20 vt pour motange golf 1 , que jai modifier pour recevoir le galet et jai mis un tendeur mecanique a la plade l'hydraulique.
j'hesite sur le sens de montage du silent bloc vu que le trou est exentrer , faut il mettre le trou plus en heut ou plus en bas ??
Re: caddy mazouttt
Le silent-bloc à une forme de "V", il faut qu'il soit poser de manière à faire travailler ce "V" en compression.
Si tu le monte à l'envers, le silent-bloc va travailler en extention et s'user prématurément.
Re: caddy mazouttt
Désolé , de demander précision
la forme de "V" , je vois bien , je pose la pointe du "V" en bas ? ( à la point du V il y a une petite tole prise dans le caoutchouc)
Celui que j'ai sur le 1600 que jai enlever la pointe du V etait en haut et donc il est arraché
le problème c'est que j'ai trouver des image avec des montage dans les 2 sens , et c déterminant pour la suite parce qu'il va me servir de reference avec l'anti couple avant pour fabriquer les support de boite 6.
Re: caddy mazouttt
http://passiongolfgti.com/article.php?id_article=176" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: caddy mazouttt
merci pour ce lien avec des images explicites
je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps .........
Re: caddy mazouttt
Uploaded with ImageShack.us
voici une image de la boite 6 en place dans le caddy avant fabrication du support
le patron carton
j'ai utiliser de la marque pour être sur que sa tienne le choc !!!
le support renforcer définitif
en place sur la boite , il fait bien son travail.
Re: caddy mazouttt
et le support inferieur , je n'avai plu l'appareil photo sous la main une fois terminer mais il est a sa position definitive.
Re: caddy mazouttt
mon caddy evolu doucement
mais je suis bloquer au niveau du régulateur ci dessous :
viewtopic.php?f=5&t=10018&p=187838#p187838" onclick="window.open(this.href);return false;
je ferai des photos des travaux qui ont avancer
merci de m'aider pour mon soucis !! qui evidement m'empeche de continuer
Re: caddy mazouttt
Après quelques journées de travail voici des images
la fabrication de cardans sur mesure
dans l'ordre
coter gauche présenter
une fois couper et en place
et voila une fois souder et repeint
c'est super rapide ........ en photo ................
mais y a une demi journée par coter
dans l'ordre
Re: caddy mazouttt
et le coter droit
présenter
couper
pointer
terminer et en place
présenter
couper
pointer
- german look
Re: caddy mazouttt
beau boulot
Re: caddy mazouttt
Très beau boulot .
Attention a tes cardans , si tes seules soudures sont l’extérieur pas sur que cela tienne . Tu as beaucoup de couple et je pense que tu vas les découper ; j'ai fait , a l'&poque , la même chose sur ma groupe F j'ai eu le problème . J'ai résolu en perçant des trous dans le tube extérieur et souder des points sur le le tube intérieur ( je suis clair ?? )
Je suppose aussi que tu vas mettre des vrais freins ??
Très beau boulot .
Re: caddy mazouttt
bonjour,
pour les cardan j'ai fait le tour en exterieur pour la soudure , et du bouchonnage , je ne peut pas affirmer que sa va tenir le couple , je confirmerai sa avec le temps !
pour les freins je ne sait pas quoi monter pour un bon compromis , je suis preneur de bonne idées !! a prix réalistes .
je suis maintenant en attente d'un empilage inox pour fixer la pompe de gavage dans le reservoir d'origine .
