justement les butee (entretoise)ne son pas la rallonger mon filtage ou mon U, vu que avec ma cale en alu mon filtage est tros court,pour pouvoir tout serre,mon entretoise ce mettra entre ma platine et mon eccrou,pour tout serre,comme si mon eccrou venais contre ma platine.je ferais un teste de montage avec des photos si vous ne piger pasbens a écrit :Mais la butée ne vas pas ralonger ton U (ni ton filetage) donc le probleme est le meme tu ne pouras pas serrer le tout..dgeo a écrit :bien si mes platine son bien pareil j'ai verifier,pour les butee c'est pas compliqué,comme avec la cale en alu mon U est tros court en filtage pour pouvoir le serer donc en faite je mais la butee entre la platine et l'eccrou pour serre le tout(si vous prefere la butee est une entretoise)bens a écrit :Pour tes tiges filetées "pas droites", cela vient du percage de tes platines inferieur qui ne doit pas être symétrique avec tes platines superieures,dgeo a écrit :oui je suis d'accord avec toi mon petit flo,mais j'ai mes cales en alu,donc le filtage des U devient tros court d'ou la buteeflo26 a écrit :si ce sont les U d'origine, y'a pas de raison de mettre quoi que ce soit comme butée: que le pont soit au-dessus ou au-dessous des lames, l'épaisseur à serrer reste la même
par contre je ne comprend pas non plus ton principe de butée..?
à moins qu'il y ai quelque chose que je ne saisis pas...
- dgeo
- Casimir
vw forever
on est 2 alorsbens a écrit :Mais la butée ne vas pas ralonger ton U (ni ton filetage) donc le probleme est le meme tu ne pouras pas serrer le tout..
tu veux pas nous faire un dessin?
- dgeo
- Casimir
regarder la deuxieme photo que j'ai poster avec le U on vois bien que le filtage du U ne va pas jusqu'a la platine donc si je met l'eccrou a fond on est ok que sa ne serre pas??????
donc si maintenant je mais mon entretoise avant de mettre mon eccrou on est d'accord que mon entretoise va rattrape le manque de filtage pour moi serre le tout??????non???????????????
ne prenet pas en compte le sens du U il est a l'envers la.
vw forever
oui mais si, effectivement, tu mets le U dans l'autre sens il faut rajouter l'épaisseur des lames (et d'une rondelle accessoirement), si les U sont d'origine ça de monte sans soucis ...
c'est ce qu'ont tous ceux qui ont passé le pont au dessus des lames (sans cales) comme montage d'ailleurs ...
Tu veut faire quoi? Repasser tout simplement ton pont au dessus des lames et virer tes cales alu?
Si oui alors je ne voit pas ou est le problème de longueur de U!
Le montage est viable avec le pont en dessous, si tu le passe au dessus, le montage sera tout aussi viable!
Ou alors j'ai rien pigé non plus...
- dgeo
- Casimir
mais non la cale alu reste la lol
bon je vais faire un montage a blanc pour vous montrer car vous ne piger pas lol
vw forever
une petite question en passant....
est il possible de sortir le pont sans enlever les roues
car mon caddy donneur est le long d'une paroie sous un hangard
et je veux démonter le pont pour le préparer pour le poser aussitôt sur mon daily.
je pense que oui mais il y a peut être un non que je ne vois pas
pourquoi pas mais il faudra que tu démontes tes câbles de frein à main du coté du levier alors (si toutefois tu veux les récupérer) et que tu puisse le lever suffisamment haut pour dégager les roueslaurent.P a écrit :une petite question en passant....
- Inspecteur
Modifié en dernier par Gogo Gadjet le ven. juin 18, 2010 9:33 am, modifié 1 fois.
ah yessss!flo26 a écrit :pourquoi pas mais il faudra que tu démontes tes câbles de frein à main du coté du levier alors (si toutefois tu veux les récupérer) et que tu puisse le lever suffisamment haut pour dégager les roueslaurent.P a écrit :une petite question en passant....
yesss aussiGogo Gadjet a écrit :et, accessoirement, les tubes du système de freinage
merci les gars
Je ne voit pas en quoi changer le mode fixation de ton pont va te permettre d'être moins bas...dgeo a écrit :mais non la cale alu reste la lol
- dgeo
- Casimir
bon je rexplique lol ,j'avais rabaisse l'arriere avec le passage du pont au dessus des lames plus la cale en alu,et j'avais rajoute sous mes cale alu trois petite cale en plus pour rabaisse encore plus,mais il s'avaire que sa toucher(pneus sur l'aile)JRD a écrit :Je ne voit pas en quoi changer le mode fixation de ton pont va te permettre d'être moins bas...dgeo a écrit :mais non la cale alu reste la lol
donc j'ai retire mes trois petite cale,pour laisse juste les cale alu,mais quand j'ai demonte je me suis apercu que mes tige filter n'etait pas droite alors que mes platine son identique donc je voudrais remettre mes U d'origine.
je fait des photo au plus vite
sinon ou peut t'on trouve des U plus long??comment vous appele le U?sa a bien un nom precis??car pas facile a trouve sur le net
vw forever
- dgeo
- Casimir
j'ai peu t'etre trouver des U "appeler bride" qui servent pour des train a lame comme nos caddydctcorse a écrit :attention à acheter des U dans le bon acier
qui serait les taille des U D'origine?et le diametre du pont arr??
vw forever
- caddy7
le diamètre du pont est de 70.
