Page 31 sur 39
				Re: Un nouveau Caddy dans la drôme!!!!
				Posté : ven. mars 05, 2010 8:48 pm
				par oeilgris
 pour l'abus dans l'équilibrage!
le gars peut pas te le refaire?
elles sont belles comme tout ces jantes et là ça gache un peu...
				Posté : ven. mars 05, 2010 9:17 pm
				par willvl78
				je vais remédier à ça.....
				Posté : mer. mars 10, 2010 9:02 pm
				par mac gyve
				jolies les jantes
				Posté : mer. mars 10, 2010 9:05 pm
				par german look
				il en et ou se caddy
				Posté : jeu. mars 11, 2010 9:28 am
				par willvl78
				hier j'ai reçu mon kit reparation tringlerie de boite et les deux biellettes de chez meca.....
j'ai également reçu mes deux bande gti de bas de caisse....
j'ai de nouveau rendu une visite à notre grand spawn et retour avec une moquette nickel et deux trois pièces qui vont me permettre d'avancer à grands pas......
j'ai refais le cardan gauche.....
et maintenant j'attends ma commande de chez oscaro pour les roulement et les frein, joint e collecteur et filtre à gazoil....
et pour finir vendredi rdv avec flo pour le pc avant....
normalement je devrais être au point sur les pièces....
je me mets donc dessus diamnche et lundi non stop.....
il devrait prendre une grande claque ce week end!!!!!
				Posté : dim. mars 14, 2010 9:07 pm
				par willvl78
				Alors aujourd'hui je me remets enfin sur le ptit caddy.....
Donc:
-découpe et pose de la nouvelle moquette de one 5 porte....
-pose de la vitre arrière et nettoyage du coup!!!)
-pose des bandes GTI (j'adore!!!!)
-pose des ceintures
-deux trois bricoles
-démontage des fusées avant pour pose des roulements demain
-pareil pour les tambours arrière.....
-et bricolage sur le caddy de bladegsxr......
quelques photos...pour patienter!!!
				Posté : dim. mars 14, 2010 9:16 pm
				par yves-1410
				cela devient vraiment un objet de collection , tu n'as pas peur de la sortir apres tout le taf fait
pour la bande gti , j'aime mais bizarre le morceau apres les roues arriere
				Posté : dim. mars 14, 2010 9:53 pm
				par flo26
				c'est bien m'sieur Will t'as encore bien bossé pour un dimanche
sympa les bandes GTI, mais, moi aussi, je trouve bizarre la partie à l'arrière
en tout cas, bravo, t'es dans les temps pour le mois d'avril...
				Posté : lun. mars 15, 2010 10:51 am
				par willvl78
				je suis encore à fond dessus aujourd'hui, je prévois:
-remontage des roulements de roues
-système d'alimentation de gazoil
-échappement
-pc avant
-peut être démarrage.....
				Posté : lun. mars 15, 2010 12:23 pm
				par willvl78
				petite livraison du père la poste.....
allez hop du coup j'attaque.....j'ai de quoi faire maintenant!!!!
				Posté : lun. mars 15, 2010 12:36 pm
				par german look
				t'est bientot prét pour venir chercher ton pommeau
				Posté : mar. mars 16, 2010 8:45 pm
				par willvl78
				aujourd'hui gros boulot sur le ptit caddy encore.....(hier aussi remarquez...)
j'ai passé la journée sur l'échappement.....quelle galère à remonter....
et du coup, après avoir refais tout les niveau tentative de démarrage.....et bas non pas pour ce coup ci.....
du coup il me semble que le gazoil n'arrive pas....
j'ai créé un post pour avoir plus d'info:
http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... f=5&t=7284" onclick="window.open(this.href);return false;
si vous avez un tuyau (c'est le cas de le dire!!!!
je mets de photos demain....car là je suis hs.....
plus de 10h sur le caddy en deux jours!!!!
				Posté : mar. mars 16, 2010 10:32 pm
				par willvl78
				bon du gros boulot ces deux dernier jours.....
j'ai passé plus de 10 h en deux jours sur le caddy......
donc:
-remontage complet du système de gazoil.....
-montage des roulements de roues
-montage du pc avant (+clignos)
-lame de gli
-ligne d'échappement complète (quelle belle galère à monter!!!)
-remontage du radiateur
-mettre tout les fluides à niveau
-mettre du gazoil!!!!!
et tentative de démarrage................ratée!!!!!!!!!
j'y retourne demain et je vais essayer de trouver une poire d'amorçage.....
				Posté : mar. mars 16, 2010 10:59 pm
				par german look
				il commence a prendre forme
fait gaffe ta une fuite sous le moteur
				Posté : mer. mars 17, 2010 5:38 am
				par willvl78
				oui oui.....j'avais cru voir ça!!!!!!
