caddy de dgeo
freerider74140
- El Analysator
jettaoldschool
- MD3
jettaoldschool
- MD3
on ne sera jamais t'en qu'on auras pas fait une autopsieJRD a écrit :D'ou la question de départ...jettaoldschool a écrit :ça avance bien par ici,bien vite
ils sont peut etre en butéJRD a écrit :A l'interieur c'est l'amortisseur et il n'apporte aucune aide au ressort pour supporter le poids de la caisse!jettaoldschool a écrit :c'est des raseland mais a part la marque qui change ça doit etre les méme vu que la marque n'est pas gravé dessus![]()
le ressort ce comprime a la main
c'est a l'intérieure que ça doit ce passémais quoi?
- dgeo
- Casimir
caddy de 89 a dgeo
caddy bien arrive
olivier tu est un petit tuuuûuut pour avoir ecrie casimir sur l'une des photos
sinon un grand merci a toi pour tout le taf effectue sur le caddy et de m'avoir apris plein de chose sur la restoration
et a la p'tite famille pour l'acceuille que j'ai reçu
je revient avec le caddy des qu'il sera peint et remonte tu sera le premier a le voir fini complet
vw forever
- AUDI A4V6
- C.I.A Member
Re: caddy de 89 a dgeo
y pas de quoidgeo a écrit :caddy bien arrive![]()
olivier tu est un petit tuuuûuut pour avoir ecrie casimir sur l'une des photos![]()
sinon un grand merci a toi pour tout le taf effectue sur le caddy et de m'avoir apris plein de chose sur la restoration![]()
- dgeo
- Casimir
a recomende a ceux qui comme moi n'ont pas le madose et la place pour restore sa vwAUDI A4V6 a écrit :y pas de quoidgeo a écrit :caddy bien arrive![]()
en plus on mange bien
Modifié en dernier par dgeo le mer. mai 27, 2009 7:17 pm, modifié 1 fois.
vw forever
jettaoldschool
- MD3
jettaoldschool
- MD3
- dgeo
- Casimir
caddy de 89 a dgeo
bon en attente pour la peinture j'ai refait demare le moulin qui na pas demare de suite mais apres une petite pause il a demare du premier coup
je lui est changer le regulateur de tension a l'alternateur,une batterie
a venir les filtre qui vont bien
a oui j'ai du modifier mon support de filtre a mazout pour ma barre anti raprochement qui sera fixer dans les jour a venir
a oui qui pourais me dire ou prendre la tension a l'alternateur pour savoir si il charge bien et puis quel tension je doit avoir
vw forever
freerider74140
- El Analysator
- AUDI A4V6
- C.I.A Member
il et demonter il a plus rien sa va etre dur de mettre tous sa en marchefreerider74140 a écrit :Pense bien une fois que tu es sur les bornes de la batterie et moteur tournant, a mettre tout ce qui consomme du courant, feux, warning, ventilation etc etc tu verras mieux si ton alternateur balance la sauce pour compenser la perte d'ampères de la batterie .
freerider74140
- El Analysator
- dgeo
- Casimir
caddy
bien je prefere attendre qu'il soit remonte lol sinon je ferais un test pour voirfreerider74140 a écrit :Ben qu'il remonte alors !!!![]()
Sinon tu laches un billet de 50 euros et tu l'emmènes dans une boite ou ils ont le banc !
et vive l'echapement libre
vw forever
