pour le clignotant et les essuies glace ,je regarderais du cote du comodo a mon avis il doit être oxydé:
tu démontes le volant ,et le cache de colonne ,après tu as trois vis (tète plate) qui tienne la bête ,une fois démonté:
nettoie tout et passe un léger coup de paille de fer histoire de bien désoxyder les contacts .
N oubli pas le petit coup d huile fine pour aider le commande d essuie glace .
j oubliais passe un petit coup de papier de verre sur le neiman ( a l endroit des 3 petites vis ) il y a un contact entre celui ci et le comodo .
ca parait long mais ca prend dix minutes essaye ca coute rien .si ca persiste n hésite pas .
Mon Caddy
- dim54
Mon Caddy
Salut,
J'ai fait ce que tu m'as conseillé, il n'y avait pas de traces d'oxydation mais j'ai quand même tout nettoyé.
j'ai remarqué que 2 lamelles de cuivre ne se touchaient pas au niveau du comodo d'essuies glace (celles près du neiman sur la photo) normal?
J'en ai profité pour démonter le moteur d'essuies glace car il était bien sale et un petit nettoyage ne lui aura pas fait de mal
Je ne peut pas tester pour l'instant car ma batterie est plus que morte
Je doit avoir un souci au niveau de l'alternateur et en voulant le démonter tout à l'heure j'ai vu une cosse avec un fil coupé et un autre morceau de fil sur l'alternateur:
Est-ce qu'un fil doit faire le lien entre les 2?
Sinon mon alternateur est un 45Ah c'est pas un peu juste? En regardant les prix sur Mecatechnic j'ai vu qu'il faudrait plutôt un 60Ah
Ca vaut le coup que je répare mon alternateur ou autant le changer?
Pour etre sur je voudrai vérifier que je n'ai pas de fuite de courant en plus de ca, y a une méthode rapide pour vérifier? (j'ai un multimètre)
