c'est marrant c'est le meme programme pour quelques Kulturistes !!!912RS a écrit :...
Et bien sur une vitre arrière 4 partie de chez CRLawrence!!!
912RS' Caddy --- alias Mamie's Caddy!
- Dax rider
Quelques petites news de Noël...
J'ai trouvé il y a quelques temps de ca des sièges de G2 en cuir sur Leboncoin.fr
Après contact avec le vendeur l'affaire est conclue, étant sur Orléans, un pote passant Noël là bas chez ses parents me les rapporter aujourd'hui.
Un bon coup de propre est c'est nickel. Juste un petit "hic" au niveau du siège passager il me manque une fixation pour aller dans la glissière!!!
Le siège conducteur a en plus le réglage en inclinaison... le pied!
Ah oui, ils sont issue d'une 5 porte donc non rabatable mais ca le fait quand même.
Petites photos reçues par mail :
- kdy29
- Big Foot addict
Pour ceux que j'ai monté dans le cab, j'ai utilisé du savon glycériné pour la sellerie des chevaux.
C'est nickel, ça nettoie, ça nourri et surtout c'est pas cher.
Pour les armatures, tu peux déhousser et changer les armatures pour remonter sur des armatures de one GTI. Comme ça, tu gardes le réglage de glissière du bon côté et tu peux aussi monter l'armature du dossier basculant. Juste à inciser le cuir au niveau du levier.
En tout, environ une petite heure de boulot pour ne pas abîmer le cuir.
- kdy29
- Big Foot addict
AmenG. a écrit :Ecoutez la voie de la sagesse mes fils
Ce n'est pas la sagesse, mon fils, mais l'expérience petit scarabé
(ou plus simplement de la dem*rde )
J'oubliais, tous les sièges de G1 et G2, Jetta (après, je ne suis pas sur) sont rabattables.
Il ne manque que le levier sur le dossier et les câbles de commandes.
A toi de trouver un système avec du câble de vélo (par exemple), passé derrière le dossier.
en plus sur le Caddy, on ne voit pas ce qu'il y a derrière le dossier
Voila petit padawan. Ton siège basculant deviendra.
oui kddy29 tu as raison,les sièges de golf sont tous rabatables,meme si les cables ne sont as en place,il suffit de faire deux petits trou dans les crochets qui retiennent le dossier à l'assise et de mettre simplement un petit cable et en tirant dessus,afin de pouvoir les actionner sans meme percer ton dossier au pire et ça ni vue ni connue
c'est quand meme du bon bon VW
- Dax rider
Je confirme
Les sièges ne sont pas rabattable en apparence... mais quand tu les retournes, tu vois bien les crochets qui permettent de retenir le siège en position. Comme j'ai l'armature du siège d'origine, il va y avoir un peut de "récup" et pour transformer les sièges en sièges rabattable!
Et puis pourquoi se faire ch***r à faire deux type de sièges....alors qu'avec un on peut en faire deux!
- Dax rider
Bon bah j'ai craqué ce matin pour des nouvelles roulettes....
Il s'agit de jantes HH en 7*17
Pour le moment elles n'ont pas encore trouver de chaussettes mais ca ne saurait tarder!
Comme j'étais axé sur du 17 mais que j'étais assez ch**nt concernant le percage j'avais du mal à trouver!!!
Un perçage en 5 trous ne rend pas toujours aussi bien en 4 trous (le reloud!! ) mais c'est juste mon avis
Donc voici les roulettes en question (mais la photo est en 5 trous)
Concernant le montage (à blanc) tout est ok! ca ne frotte pas. Par sécurité je vais mettre juste un petit coup de lime sur le rebord de l'étrier.
- Dax rider
Des petites nouvelles toutes fraiches!
Je suis parti au ski cette semaine avec mon petit caddy...
Nous avons hésités avec mon pote entre son Opel (a tarte) GPl ou mon petit Caddy.
Ce fût donc avec le caddy que nous avons décidé de partir car plus grande capacité de chargement... Vous allez comprendre pourquoi...
Donc nous avons chargé la benne avec 2 Snowscoot, 3 Skwal, 2 patinettes et 4 paires de chaussures + les sacs! Et au retour j'ai récupéré mon petit Monkey qui m'attendait bien au chaud là haut!
La photo du caddy chargé au retour! (pas pensé de faire une photo à l'aller)
Ensuite vu la beauté des paysages j'ai craqué :
Aucun souci techniques une véritable petite horloge..... jusqu'à ce que les vis platinées se mettent à deconner!!!!
OK c'est de ma faute, j'ai changé tout le système d'allumage et j'ai oublié les vis platinées et le condo!
Tout ce que je peux dire c'est que ce Caddy est super agréable à conduire, surtout quand il est chargé.
- Dax rider
Il est clair que le Caddy est TOP pour partir en vacances à 2!
Un bon petit matelas dans la benne et c'est le pied pour dormir par contre il faut teinter la vitre arrière!!!
- Dax rider
Des petites News du Caddy!
Je suis toujours dans la phase de "collecte" de pièces....
Cette nuit j'ai remporté sur Ebay des "Wing Vent" pour aller dans l'esprit du caddy!
Voici donc les photos prises par Adidascus :
http://i47.photobucket.com/albums/f189/ ... b08013.jpg
http://i47.photobucket.com/albums/f189/ ... b08014.jpg
Pour ce qui est du Hard Top il doit partir cette semaine chez Crako.
- Dax rider
Bon bah ca y est... Le plus gros est parti!
Cracko est passé cherché mon Hard Top!
Quelques petites photos du "SWITCH" :
Mon Caddy avec et son caddy sans
Maintenant mon caddy sans (vlà le bordel dedans!) et le sien avec :
