Page 5 sur 7
Posté : lun. juil. 27, 2009 6:33 pm
moclan a écrit :
justement cette butée est une partie qu'on oubli souvent de mentionner. il y a une version 4 et 5 vitesse
en position verticale et libre (genre point neutre) il faut 15mm d'espace pour un 5v, sur un 4 vitesses il faut 20mm ...
Selon tata kate, les leviers sont identiques entre version 4 et 5 vitesses!
En revanche la tôle de recouvrement, sur laquelle viens buter le levier, comporte 2 références légèrement différentes!
En revanche la côte de réglage change, 20mm pour une boite 4 et 31mm pour une boite 5 (dixit ma revue tech)
Posté : lun. juil. 27, 2009 7:35 pm
par euroblack
de toute facon je pesne que je meule la tole ou la butée en plastique cela revient au meme je vais y aller petit a petit jusqu'a trouver ma premiere sans avoir besoin d'appuyer
Re: le caddy a bibi [need help]
Posté : lun. oct. 05, 2009 7:11 pm
par euroblack
oula je me rend compte que ca fait un bon moment que je suis pas venu mettre a jour!!!!
donc depuis ca y est mon probleme de vitesse et presque reglé ca s'est fini en meulant justement la butée en plastique
et puis comme j'en avait marre du rat's style (pour un carrossier ca le fait pas trop ! )
je me suis mis a la carrosserie
forcement pas pris d'apn dans le speed du truc donc pas beaucoup de photos
donc en gros reparation de la tolerie et un coup de peinture blanche ( j'en ai profité pour changer les elements ailes et porte trop abimés
puis sur la lancée ciel de toit neuf ( j'en avait marre des trous partout!)
avec remise au gout du jour du plafonnier remplacé par des led bleues ( ca c'est mes restes de tunning qui ressortent!)
restera a faire l'interieur de la benne et la ridelle ( grrrrr pas trop envie mais bon !)
et pour l'avant un petit coup de jeune avec une calandre 4 phares sans sigles glaces lisses, un pc av de g2 gti avec le bandeau peint en noir brillant, et une paire de retro de g2
restera encore les extensions d'aile que je voudrais adapter et peindre aussi en noir brillant et puis un tonneau cover
voila au jour d'aujoud'hui a quoi il ressemble!
Re: le caddy a bibi c'est peint!!!!!
Posté : lun. oct. 05, 2009 7:48 pm
par frdd
kler bon boulot !!
c'est bien , c'est beau , c'est blanc !!!
Posté : lun. oct. 05, 2009 8:01 pm
par mathieu
Posté : lun. oct. 05, 2009 8:35 pm
par le nick
bon boulot, mieux que le rat's look
Posté : lun. oct. 05, 2009 9:11 pm
par Mikot
Largement plus joli comme cà...
met nous des photos de l'avant..
Posté : lun. oct. 05, 2009 9:55 pm
par euroblack
oui oups j'ai pas vu quelle etait pas passée!
Posté : mar. oct. 06, 2009 12:52 pm
Posté : mar. oct. 06, 2009 5:30 pm
par jettaoldschool
a berk un caddy blancs
il est beau
Posté : mer. oct. 07, 2009 10:58 am
par Fandor
pas mal du tout !! surtout les rétros de MK2 ça le fait ! comment tu les as fixés ???? ton système de fixation permet-il de conserver les fils électriques (pour les modèles électriques) ?
le PC avant de G2, c'est pas mon trip mais c'est propre, alors bravo !
Posté : mer. oct. 07, 2009 10:02 pm
par euroblack
salut merci pour les retros de mk2 ils sont collés sur la custode donc exit le reglage qu'il soit electrique ou manuel a moins de faire une custode en lexan ( tout a fait possible puisque forme plate) et de percer ensuite pour faire passer les fils ou le reglage
Posté : sam. oct. 10, 2009 11:29 am
par Fredo
Posté : sam. oct. 10, 2009 10:28 pm
par jojoleouf
Posté : dim. déc. 20, 2009 5:54 pm
par euroblack
allez quelques news car je me rend compte que j'ai un peu laissé mon post a l'abandon
donc il y a eu une etape je restaure ma ridelle
avant:
puis j'ai utilisé une methode d'ouverture qui je crois n'a pas encore été utilisée
j'ai " decapsulé" la ridelle comme quand on change un panneau exterieur de porte on disque tout le tour au niveau de la tole rabattue
puis un coup de disqueuse sur le haut dela ridelle pour separer les deux parties et le tour est joué
il y a plus qu'a redresser puis pour reassembler les deux partie j'ai utilisé de la colle bicomposant pour collage structurel qu'on utilise en carrosserie et cordon de soudure sur le haut une fois peint et apres m'etre bien fait chier avec les lettres on a un resultat sympa......
j'en ai profité pour virer la poignée et faire une systeme de verrouillage a l'interieur avec des attaches rapide de rallye et un petit cadenas pour la securité
j'en ai aussi profité pour le faire un petit roll pan vite fait pour cacher un peu les trous disgracieux de la jupe arriere et integrer une plaque format us ( bah oui tant qu'a faire!)
envie aussi d'un peu de changement donc changement des jantes pour des modeles de clio 16s au look un peu plus old school
et dernier chantier que je viens de finir et que je voulais faire depuis un moment c'est un tonneau cover
donc apres avoir regardé a droite et a gauche et reflechi un peu je fais un chassis en tube carré mais en deux partie avec une petite partie avant fixe ( tenue par deux ecrous sur la benne) et toute la partie arriere basculante
comme ca je garde un tonneau cover etanche et tres simple au niveau des charnieres et qui est fixé avec juste 2 ecrous sur la voiture ( facile a demonter)
puis dessus c'est une plaque de contreplaqué en 5 mm et par dessus un morceau de lino ( pour l'etancheité ) en version imitation planche
en vue de dessus cet aprem
de pres
reste a installer les verins pour qui tienne tout seul et le verrouillage
a vos commentaires!
