JRD a écrit :Pas ettonant que ça frotte!!
Mais ça va être inroulable là!!
je vais voir pour couper le rebord et au pire remonter d'une ou deux spire les combine mais pas plus
c'est les roues arriéres ou avant qui touche?
j'ai remonté mes combiné filleté de 15mm.la hauteur de la caisse ne change pas,c'est juste que les petit ressort sont compressé,donc le gros sert a quelque choses
jettaoldschool a écrit :donc ça sert a rien que tu touche a l'avant.
quel est l'épaisseur de tes cales?(entre les lames et le ponts)
cale alu de 30 plus trois plate de 10 mn
60mm!moi je a 30 et ça touche déja
enléve les 3 petite cales et tu véra que ça ira mieut
sinon,le joints de ton par-brise va nikel?si oui,peut tu me donné les coordonnée par mp de ton centre car class.merci
pour le parbrise oui sa etait
pour les coordonnee je pense quel son les meme pour toute la france???non
il en est toujours pareil niveau rabaissement arriere,pas tros le temp en ce moment car priorite a trouve un daily sinon l'interieure et casi fini,reste encore le rollpan a mettre mais je doit modifier les trous de fixation
et la gros revision
et la gros revision
et la gros revision
