vivement le avril....
[64] work in progress...
- keroots
Re: [64] mon caddy du sud ouest
et oui ca sera bien, parce que la j'aurais enfin de la place et je serais chez moi...
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- keroots
allez un peu de taf ce matin
nettoyage de la D.A
avant
Uploaded with ImageShack.us
après
et nettoyage de mon carter pour en faire un renforcer et aussi de la pipe d'admission de TD pour remplacer celle du TDI qui me genait pour passer le K14 qui est en position haute et aussi parce que je ne pouvais pas obturer le trou de l'EGR sinon le turbo ne passé plus
petites photos du montage
nettoyage de la D.A
avant
après
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- T10
salut tu montes quoi comme pompe ?
golf I 1.6d swap 1.9 td
- keroots
tu parles de quelle pompe?
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- T10
gazoil pardon ...
- keroots
une pompe meca "home made"
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- T10
oui ............
sa j avais compris
jte dmande la base de pompe, j ai un pote qui a monte un tdi m avec une pompe de zx td un cul de pompe d iveco came plate de tdi 90 et divers bricol interieur , ressort et tirette de rapel modifier.
il a un turbo garette je sais plus quoi et il sort a peut pres 170 cv sur le banc
sa j avais compris
- keroots
base : pompe gtd
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- T10
et tu veut faire faire un gros montage ( sortir beaucoup de puissance ) ?
car les pompe de g3 sont asser fragil au niveau de l axe et arrive a couper net quand il y a trop de puissance
- keroots
je compte pas en sortir 200 bourins, ca m'interesse pas du tout.
si deja il fait 130 ca sera tres bien
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- T10
c est bien deja pour un caddy 130cv
apres j avou que moi je suis incapable de faire un montage de pompe comme mon pote car c est tres complexe ( il m a dit une semaine pour le reglage ), mais franchement sa caisse c est un monstre et lui a monter sa dans une golf 2 pourrie.
au fait niveaux frenage sa donne quoi, car moi vu que je n ai toujours fini le cad j ai pas pu esseyer.
- keroots
et bien ca freine tres bien, par contre la je dois avoir une petite fuite au niveau soit du mastervac soit du maitre cylindre parce que ca freine et parfois je sent que ça se ramolli en fin de course ou bien quand je retrograde et que je freine et bien j'ai une pédale un peu molle
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- T10
peut etre ta pompe a vide qui fuit , quand j ai demonter mon master vac pour le changer il etait rempli d huile commence part verifier sa , c est bizard que t es une fuite deja alors que tout est neuf ...
- keroots
non tout n'est pas neuf
le master de cab et le maitre cylindre de G2 n'etait que de l'occaz
je vais voir avec la pompe a vide,peu etre que la durite est poreuse ou la pompe a vide qui commence a partir en sucette
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
