laurent.P
moi aussi, le ressort est dans ma boite à pièces
- Franckylamitraille
ET la patte ne tape pas sous la benne?
laurent.P
non..., je ne charge pasFranckylamitraille a écrit :ET la patte ne tape pas sous la benne?
Modifié en dernier par laurent.P le ven. janv. 18, 2013 1:43 pm, modifié 1 fois.
Non elle ne tape pas sur le mienFranckylamitraille a écrit :ET la patte ne tape pas sous la benne?
Bonjour,
J amène ma petite contribution pour les u bolt, brides que j ai trouvé sur euro4x4parts brides pour lames de ressort avant de jeep cj dimensions diamètre intérieur 70, diamètre tige 12, longueur intérieur 165 et filetage de 80 au prix de 12€ ttc pièces.
Voilà si cela peu aider quelqu un
Ciao
Ciao
Re,
J ai oublié de vous demander quels sont les amortisseurs de cox les plus fermes ? Gaz ou huile ? Blancs gris ? Marque ?
laurent.P
salut
j'ai ça à l'arrière et c'est tres bien!
à l'avant c'est du raceland
l'époque il était possible d'avoir que les arrières...
http://cgi.ebay.fr/4-Sport-Stosdampfer- ... 5887cfa118" onclick="window.open(this.href);return false;
- Black Market
Salut
est-ce que quelqu'un pourrait dire clairement quels amortos plus courts sont utilisables sur un caddy rabaissé ?
Les amortos de Cox c'est de la merde tout le monde s'en plaint apparemment, donc on va éviter
Les gens parlent de clio de smart etc, mais ne précisent pas le modele ou l'année.
Et en regardant ces bagnoles on constate que niveau montage y'a de tout.
Donc, si quelqu'un peut faire un post précis sur le sujet ce serait cool
Merci !
Merci !
sur mon Caddy marron (lames sous le pont sans cale), j'avais mis ceux de clio société 1ere generation.
société car plus dure (pour charger) que les berline, il faut réduire de 5mm l'oeil de fixation en largeur pour qu'il passe dans la fixation du Caddy. Je n'ai jamais eu à m'en plaindre et je pense même qu'il sont toujours dessus.
- Typ17in34
Moi j'avais mis des 205/309 sports et courts...
Si ça peut aider. Mais je ne chargeais pas
Olivier
[Oo===w==GTIoO]
[Oo===w==GTIoO]
C'est vrai que c'est pas terrible en confort ceux de cox (en même temps pur le prix
Par contre on m'a proposé des amortos sport pour cox. C'est pas tuuuûuut, quelqu'un a essayé?
jeff49
Parce que c'est trop raidFranckylamitraille a écrit :C'est vrai que c'est pas terrible en confort ceux de cox (en même temps pur le prix)
- Black Market
dctcorse a écrit :sur mon Caddy marron (lames sous le pont sans cale), j'avais mis ceux de clio société 1ere generation.
société car plus dure (pour charger) que les berlines, il faut réduire de 5mm l'oeil de fixation en largeur pour qu'il passe dans la fixation du Caddy. Je n'ai jamais eu à m'en plaindre et je pense même qu'il sont toujours dessus.
Merci pour ces réponses précisesTyp17in34 a écrit :Moi j'avais mis des 205/309 sports et courts...
En ce qui me concerne ceux de cox, sont mauvais parce que trop mou, ça pompe a mort. Les lames rebondissent et l'amorto suffit pas a "amortir" du coup on sautille a chaque imperfection sur la route.
Je suis preneur d'un truc plus confortable (mais moi aussi je me sert souvent de la benne )
Il existe plusieurs fournisseurs pour les amortisseur de cox...
Ce n'est pas le fait que les amortos soit initialement prévus pour une cox qui engendre ce phénomène de pompage!
