mets des photos de tes endroits critiques et je te fais des photos des bons branchements.jeff a écrit :je me suis mal exprimé, je recherche un dessin representant une vue globale du moteur pour savoir ou se branche les différents fils électriques. Par exemple, je ne sais pas comment se branche les feux stop (j'ai trois bornes pour deux fils), j'ai aussi un autre gros cable rouge et noir qui se ballade du coté du cable de préchauffage. Peut être qu'avec une photo cela pourrait faire l'affaire.
Autre problème, sous mon filtre à gasoil j'ai deux tubes qui arrivent. Pour moi l'un arrive du réservoir et donc se fixe sur le filtre à gasoil et l'autre ??????
Comme vous pouvez le voir pas mal de petites questions et surtout d'un coup pouce.
jeff
caddy de spitman
caddy de spitman
Voila une photo avec mes questions
pour le n° 1 je ne sais pas sur lequel des deux tuyaux je dois fixer ma durite essence
pour le n°2 Ce fils je ne sais pas d'ou il peut venir
pour le n°3 j'ai trois bornes et je ne sais pas quel fils mettre
idem pour le n°4
idem pour le n°4
je veux avoir des supers formes pour monter dans le caddy de spitman !!!!
1 : le plus long , c'est le retour gasoil
2 : idem à scam , fusible de prechauffage , ( 35 ou 50A de memoire) cable venant de ta boite a fucible ( rouge grosse section , et allant vers 1ere bougie de prechauffage
3 : les fil viennent du faisceau en dessous du bocal de liquide reffroidissement , par contre pour quelle couleur vas ou , je ne peux te dire je n'ai pas mon caddy pour regarder ...
4 : je ne vois pas ce que c'est , on dirais que c'est raccodé sur ta photo...
en esperant avoir fait avancer le truc..
@+ frdd
@+ frdd
