Page 6 sur 13
				Re: le caddy champenois
				Posté : ven. oct. 30, 2009 2:40 pm
				par jettaoldschool
				dctcorse a écrit :autant pour moi
je l'avais pourtant lu, il y a quelques jours
pourquoi que moi je vois rien?
y'a des poste caché pour jettaolschool?
				Posté : ven. oct. 30, 2009 5:14 pm
				jettaoldschool a écrit :dctcorse a écrit :autant pour moi
tu m'as toi meme dis que tu n'aimais pas lire
				Posté : ven. oct. 30, 2009 5:26 pm
				par jettaoldschool
				le pire,c'est que c'est vrai
				Posté : jeu. nov. 05, 2009 10:32 am
				par david51
				salut koma  quel goujon a tu mis pour tes ats quelle dimention merci a+
				Posté : lun. août 30, 2010 8:56 pm
				par Koma387
				Bon je dépoussière un peu mon post aprés un gros voyage à l étranger, Mon caddy na pas bougé, plutôt rassurant...
j' ai installé des amortisseurs de cox, aucun soucis sauf que maintenant plus de buté et frottement de mes pneumatiques dans les ailes arrières en virage notamment. Jai posé des cales pour bloquer mais ca me plais vraiment pas... j'aimerai savoir si le faite de changer mes lames (2) contre des 4 me permettrai de rehausser l'arrière???   A noté que j'ai "juste passé les lames sous le pont...  et que pour l'utilisation moto c'est pour l'instant impossible...(voir pages précédentes)
Merci
				Posté : jeu. sept. 02, 2010 9:15 pm
				par Koma387
				Posté : jeu. sept. 02, 2010 9:21 pm
				Tes lames doivent être fatiguées!
Pas sur que passer en 4 lames te règle ton problème de hauteur.
La benne s'affaissera un peu moins en charge mais sans plus.
				Posté : ven. sept. 03, 2010 6:49 am
				si ça frotte dans les ailes, c'est que tes jantes n'ont pas le bon ET et ça c'est un soucis que beaucoup d'entre nous connaissent
				Posté : mar. sept. 07, 2010 1:53 pm
				par Koma387
				a ouai pas sur que le passage en 4 lames change le problème...alors du coup je ne sais pas comment relever l' arriére... quelq'un a une idéé?
				Posté : mar. sept. 07, 2010 5:32 pm
				par ducatiboy
Faire l'inverse du rabaissement , mettre une cale entre l'essieu et les lames dans la position actuel bien sur
trouver des ammortisseurs arrière avec ressorts compensateur type 21 Nevada , gonflable type JRD , etc etc
a chaque problème sa solution
				Posté : mar. sept. 07, 2010 7:03 pm
				ducatiboy a écrit :Bonjour
S'il remet une cale entre pont et lame ça va empirer le problème!
 Koma387 a écrit :a ouai pas sur que le passage en 4 lames change le problème...alors du coup je ne sais pas comment relever l' arriére... quelq'un a une idéé?
Tu peut envisager de modifier les biellettes de fixations arrières des lames.
Si tu les allonge d'une certaine valeur, tu relève d'environ la moitié ta hauteur de caisse.
				Posté : mer. sept. 08, 2010 7:33 pm
				par Koma387
				ouai j'avais pensé à ça comme sur les 4X4 réhaussés... c'est une bonne idée. quelqu'un a t'il déjà fait la modification??
				Posté : jeu. sept. 09, 2010 6:24 pm
				par Koma387
				J'ai trouvé ça sur "caddyshop":
http://www.justcaddys.com/extended_spring_shackles.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Entièrement réglables...   C'est parfait à moins que je décide de les faire moi-même...
				Posté : jeu. sept. 09, 2010 8:40 pm
				Ce n'est pas bien compliqué à faire en effet!
Sinon jettaoldschool et ducatiboy ont fait des systèmes de réglage de hauteur arrière.
				Posté : lun. oct. 11, 2010 9:47 pm
				par Koma387
				Oui effectivement pas bien compliqué à faire... un ami me les a faites
