Rider 13 .....
jettaoldschool
- MD3
Re: Rider 13 .....
heu,l'inox,ça ce soude bien sur de l'acier?
faut quelque chose de spécial pour faire ça?
Re: Rider 13 .....
bien sûr que l'inox se soude sur l'acierjettaoldschool a écrit :heu,l'inox,ça ce soude bien sur de l'acier?
il faut soit des baguettes pour inox, ou un poste à souder l'inox avec du gaz
c'est ça Fred
- G.
- Sans pitié !
Re: Rider 13 .....
Tu peux souder comme de l'acier tout simplementdctcorse a écrit :bien sûr que l'inox se soude sur l'acierjettaoldschool a écrit :heu,l'inox,ça ce soude bien sur de l'acier?
faut quelque chose de spécial pour faire ça?inox=acier inoxidable
c'est ça Fredj'ai pas dis de bétises
- rider13
Re: Rider 13 .....
On as souder au mig , il n y as eu aucun probleme
- shelbyeencbr
Re: Rider 13 .....
meme a l arc avec des baguettes inox
- ctitom
- Localisation : dans la loire mais a la croisée des depts 07/26/38/42/69
Re: Rider 13 .....
Joli boulot Fred ...
au plaisir de te revoir ... je suivrais ton post pour voir tout çà ...
être ou ne pas être ...
telle est la question ...
- G.
- Sans pitié !
Re: Rider 13 .....
Baguettes inox ou acier la tenue est pareille mais vu que tu soudes un acier ferreux et un acier inoxydable autant souder a la baguette normale vu que tu as une pièce qui rouillera.shelbyeencbr a écrit :meme a l arc avec des baguettes inox
En baguette ca te coutera moins cher...
jettaoldschool
- MD3
Re: Rider 13 .....
merci les mec
je pense de plus en plus a faire cette modif
sinon,tu va monté quoi en diametre de jantes sur ton caddy?
- oeilgris
- Iron worker
Re: Rider 13 .....
bon rider t'habites où que je passe voir ça?
Dingue je bosse à Mars je crèche à Aubagne et on s'est pas encore croisé!!!!
- german look
Re: Rider 13 .....
sacrée bonne idée et bon boulot
vivement la suite
vivement la suite
Re: Rider 13 .....
A mon avis la modif n'a pas grand interêt dans ton cas puisque tu est en 13" avec du petit pneu et que ton carter frotte déjà le sol...jettaoldschool a écrit :merci les mec![]()
je pense de plus en plus a faire cette modif![]()
Avec mes mattig chaussé en 165/50R13, j'ai frotté le carter mais sans pour autant faire toucher les cardans sur la caisse!
C'est surtout valable pour qui veut une grosse jante et être posé dans le sol malgré tout!
jettaoldschool
- MD3
Re: Rider 13 .....
je pense pareil que toi.c'est claire qu'il n'y a pas grand intéret pour moi,mais tu sais,plus qu'on en a,plus qu'on en veut.JRD a écrit :A mon avis la modif n'a pas grand interêt dans ton cas puisque tu est en 13" avec du petit pneu et que ton carter frotte déjà le sol...jettaoldschool a écrit :merci les mec![]()
comme je pense vendre le caddy,surment l'année prochaine,faudrai mieut qu'il reste d'origine a cette endroit.dure décision
- BENJAMIN
Re: Rider 13 .....
oui le carter touche avant mais pas si on remonte le moteur ...
- oeilgris
- Iron worker
Re: Rider 13 .....
ah d'accord
inside
vous m'avez l'air d'être deux fous furieux!
