caddy du 77.. swap tdi en cours.
- Ted'
Re: caddy rising blue du 77
à voir, t'habite ou ?
							Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
Golf 3 GTI pour madame
CB500 pour tout les jours
						BMW 525 TDS e34
Nil-St-Vincent, juste à côté de Wavre et le parc Walibi si tu connais.Ted' a écrit :à voir, t'habite ou ?
302 km, 2 heures 55 min
je crois que c'est à s.d.c. qu'il demande l'adresseMcoacc a écrit :Nil-St-Vincent, juste à côté de Wavre et le parc Walibi si tu connais.Ted' a écrit :à voir, t'habite ou ?
- Ted'
heu oui... je me vois pas faire 600kms pour un hard top tout moche
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
						BMW 525 TDS e34
Ted' a écrit :heu oui... je me vois pas faire 600kms pour un hard top tout moche
- Ted'
petite commande d'hier :
triangle de suspension origine avec silenbloc origine en attendant une modif sur ceux monté actuelement, résistance de ventilation, cale pour le pont arrière en 10mm car trop bas avec du 30mm et jantes en 13". après... on vérra
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
						BMW 525 TDS e34
- Ted'
salut,
triangle avec caoutchouc origine montés, descente échappement remplacée, manque plus que les cale pour le pont, des verrou de ceinture -> direction C.T !! ensuite plus qu'a rouler
Dans le futur, je pense à un arceau de benne, roll pan mais en conservant l'attelage, et un td voir tdi
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
						BMW 525 TDS e34
- Ted'
Salut à tous,
à défaut d'arriver à les vendre, je me décide de commencer à restaurer mes pls Hockenheim, elles seont repeintent et voiles plus large que je commanderai à GG quand j'aurai les sous...
J'ai changer les cales de rabaissement du train arrière, je suis passer en 10mm car en 30 c'était trop bas...
les prochains gros travaux seront pose d'une direction assistée que j'i enfin trouvé à prix raisonnable, et passage en TD le temps de réunir les sous pour un tdi-m ;)
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
						BMW 525 TDS e34
- Ted'
Des news du bac à roue,
hier dépose du réservoir à gazoil car je soupçonnais d'y avoir des saletées dedans mais... non tout propre.... donc ça confirme mes doute le moteur est fatigué....
Donc ce n'est pas grave il sera swapé en tdi plus vite que prévu le tdi 90cv arrive dès dimanche... donc ce sera moteur + boite 1z de passat 35i 167000kms commande à câbles et embrayage à cable... stock pour le moment et plus tard on vérra.
Donc dimanche du gros boulot en perspective.
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
						BMW 525 TDS e34
- Ted'
Re: caddy du 77.. swap tdi en cours.
Réception d'un tdi 1z de passat 35i avec 167 000kms dimanche un grand merci à poto Diabolo pour la livraison ;)
"Y a plus qu'a"
Du coup mundi j'ai attaquer le démontage avec dépose du faisceau d'éclairage du caddy :
ensuite dépose du faisceau moteur d'origine :
et ensuite j'ai commencé à présenter le boitier de fusible de la passat avec le faisceau de tableau de bord :
J'ai ensuite commander a démeller le faisceau moteur de la passat et commencé à repérer les branchement pour le prensenter dans le caddy.
Pour le montage je garde donc la boite de passat, turbo et collecteur de td et le reste stock pour le moment niveau moteur. Concernant le faisceau j'aimerai garder le compteur d'origine du caddy donc à voir si j'arrive a le reconnecter.
Pour l'éclairage je sais pas encore si je conserve le faisceau de la passat ou si je monte un de golf 2 après 89.
							"Y a plus qu'a"
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
						BMW 525 TDS e34
- Corrad-man
- Le rapporteur
Bon courage pour la suite !
Argh, le faisceau électrique, la partie que je n'aime pas et qui ne m'aime pas non plus.
[Quelqu'un]
						[Quelqu'un]
- Ted'
merci, oui le faisceau je me gratte déjà pas mal la tête
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
						BMW 525 TDS e34
- Ted'
des petites news :
réception des support de boite 02a pour montage golf 1, cales en alu en 10mm pour relver un peut l'arrière. Après 4 mois a le faire galère je devrais pas tarder a avoir l'échangeur de safrane en provenance de chez jrd.
Ce week end préparation du moteur et je vais décaper les jantes en attendant les pièces qu'il me manque
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
						BMW 525 TDS e34
 En attendant il a muri!!
- Ted'
 est-il possible de remplacer totalement le plancher de benne pas une plaque d'alu strié ???
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
						BMW 525 TDS e34
