bocanegra62
Haha merci pour tout je fais faire la pièce cette semaine et je soude sa dès le weekend prochain !!! Et pour les autres on dit merci qui !!! heureusement que j ai pauser la question !
peut-être que les autres ont fait comme moi
mesurer celles d'origine sur le pont et n'ont pas eu le besoin de poser la question
bocanegra62
Exacte mais j avais la fleme !
bocanegra62
Probleme mes amortisseur hydroliques sont en butée ! Du moin celui de gauche je comprend pas !solution???
bocanegra62
Du coup sa secoue a mort
Après avoir passé le pont au dessus des lames?
Logique, il te faut changer les amortisseurs par un modèle plus court, comme expliqué dans ce post.
- Flo44
- Demi-molle
j'ai commandé des bilstein B4 pour smart, j'attend
- Coxigenne
bonjours a tous
ya t'il possibilité de trouver des Drope plates ? Des personnes du forum en fabrique toujours ?
MERCI
MERCI
culture low !
Regarde iciCoxigenne a écrit :bonjours a tous
MERCI
Commande groupée drop plate prête avec photo
Quand on passe le pont au dessus des lames, on peut combien de charge dans la benne après?
A la recherche de son caddy
A la maison: Chrysler new yorker 70 V8 7.2, Grand cherokee 02 V8 4.7, jaguar xtype 2.0D 2005, Vito 110D 98, plateau anssems MSX3000
Dans mon cas ( 3 lames ) j'ai chargé et roule avec 1070kg sur 10km ... même pas en butée
Ca dépends du nombre de lames principalement . Tu peux charger autant que d'origine sauf que tu risque d'etre en butée plus rapidement ( sur le deux lames ) .semas a écrit :Quand on passe le pont au dessus des lames, on peut combien de charge dans la benne après?
Ok ca me va pour l'utilisation pro que je veux en faire. Au pire j'aurais 400-500kg de matos dans la benne.
Le problème n'est pas le rabaissement mais plutôt les dimensions de jantes/pneus que tu monte qui va te brider sur ta charge utile...
Ben pour les jantes j'hésites entre du 13 ou 14 pouces. Et les pneus en 195 de large ca devrait le faire.
