non, ce sera la surprise
 pas vite, mais ça avance
 Bonne continuation
  Bonne continuation
merci grand chefchenchaone a écrit :quel boulot!
bonne continuation
merci Fredrider13 a écrit :Tres beau tafffBonne continuation
 Salut dctcorse,dctcorse a écrit :petit achat pour la mécanique
 dctcorse a écrit :merci pour les soudureschenchaone a écrit :jolies tes soudures
au fait,tu en profite pour faire un changement de teinte ou tu le laisse le meme marronje ne suis pas un pro
pour la teinte, mon marron à tellement été copié que je ne sais pas encore si je repeint identique ou si je passe sur une teinte d'époque
 , un taff de cette qualité promet un finish à faire palir bon nombre d'entre nous !
salut JF,Fandor a écrit :Salut dctcorse,dctcorse a écrit :petit achat pour la mécanique
Bravo pour le cache, tu confirmes que tu as du gout
J'ai acheté et nettoyé le même cache pour mon TD. Comment vois-tu le raccord avec le cache courroie distri ? (si tu en mets un ?) car il me semble que sur le G60, il se clipse sur le cache culbu !(?). Aussi quels valve de vapeurs d'huile compte tu mettre dessus, moi je pensais mettre celui du TD de golf 2 !!??
Merci pour ta réponse.
   je l'ai acheté sur un coup de coeur, pas cher et propre. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire du coté distri, par contre, je vais remettre la valve de mon RA.
 je l'ai acheté sur un coup de coeur, pas cher et propre. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire du coté distri, par contre, je vais remettre la valve de mon RA. stp.
 stp.je te promet que je ne suis pas un pro pour les soudures, j'essaie simplement de m'appliquer et de faire de mon mieuxFandor a écrit :dctcorse a écrit :merci pour les soudureschenchaone a écrit :jolies tes soudures
Fous toi de notre g****** aussi si tu veux, un taff de cette qualité promet un finish à faire palir bon nombre d'entre nous !
Pour la couleur, c'est affaire de gout, certes, je veux juste te dire qu'un caddy cs'habille de presque toutes les teintes mais pas métalisées ! T'as choisi depuis le temps ???!!! ou pas
  si tout ce passe comme prévu, il sera au Mans
J'ai pas avancé des masses, voici une photo de mon moteur. Je trouve que la tôle de protection de la courroie de distrib appuie trop sur le cache culbuteur.dctcorse a écrit :.............si tu fais un montage avant moi, tu me feras des photosstp.
  http://yfrog.com/j4dscn4606j" onclick="window.open(this.href);return false;
