fred07 a écrit :dctcorse a écrit :si tu as une photo plus proche et un prixmerci
 pour les centerline, jolie et pas courante!
 merci Ludo, très beau travail
j'ai eu des nouvelles hier soir pour les toles, mais là c'est pas gagnéETIENNE MK1 a écrit :et pour les toles ça donne quoi?
 on attends l'avis et l'essais du pro
 en tout cas, il est bien pratique et lavable mon tapisJRD a écrit :J'aime beaucoup ton tapis de sol, j'avait le même étant gamin dans ma chambre!
On arrive à voir une différence de hauteur en comparant la hauteur du longeron par rapport au pneu.
Mais ça n'est pas flagrant et surement altérer par les 2 angles de prises de vue différent!
Au roulage, cela devrait être plus agréable puisque plus souple!
  -1,5cm
 -1,5cm je m'y colle samedi
 je m'y colle samedipour le perçage des tambour je peut voir ça mais devant il va te falloir des cales!dctcorse a écrit :seul petit souci, c'est du 4x130
donc, soit des cales soit reperçage mais là je ne suis pas équipé
concernant les jantes, j'ai demandé l'ET au vendeur, mais pas de réponse
 donc rien de fait.
 donc rien de fait.
  tu as bossé comme un chef sur ma ridelle
ok, je passe samedi mating-mini a écrit :tu peu passer samedi, normalement david passe pour les finitions du cab et peut être que ludo aura récupéré une jante!
 vers quelle heure
 vers quelle heure
