	Modérateurs :  frdd , flo26 , Scam
		Messages :  7077 Enregistré le :  sam. sept. 09, 2006 7:32 pmLocalisation :  49 st leger sous cholet
						Message
								par dctcorse  dim. sept. 29, 2013 7:42 pm
			pour un faisceau, vaut mieux que cela soit efficace
 pas pratique de démonter l'aile
beau boulot
								keroots
						Le participateur...                       aux yeux bleus
		Messages :  1123 Enregistré le :  mer. juil. 06, 2011 7:52 pmLocalisation :  [64] pau pyrenées atlantiques
						Message
								par keroots  dim. sept. 29, 2013 8:15 pm
			dctcorse a écrit : pour un faisceau, vaut mieux que cela soit efficace
beau boulot
non c'est mon montage moteur qui doit etre efficace
de toute façon si le montage du faisceau n'est pas efficace... et bien ça démarrera pas
Golf 1 TD 1981 (vendue)
								Rabbit64
		Messages :  171 Enregistré le :  dim. sept. 16, 2012 12:21 amLocalisation :  Bayonne 64
						Message
								par Rabbit64  jeu. oct. 03, 2013 10:15 pm
			Le faisceau sa va tout seul si on a bien repéré avant toute chose! Et crois moi Jerem si j'ai réussi a faire un premier faisceau puis changer pour un second en transférant le MFA c'est que TOUT le MONDE peut le FAIRE!!!
								keroots
						Message
								par keroots  dim. oct. 06, 2013 7:27 pm
			Allez progression du Week end
Montage de l'embrayage renforcé avec l'ami yoguyan
Remplacement de la butée par une neuve
Réglage sommaire des câbles de levier de vitesse
Montage récepteur d'embrayage
Et cette semaine un peu d'électricité avec le rallongement du faisceau avec un autre faisceau récupérer à la casse
					Modifié en dernier par
keroots  le dim. oct. 06, 2013 7:40 pm, modifié 2 fois.
								keroots
						Message
								par keroots  dim. oct. 06, 2013 7:28 pm
			Soudure à l'étain de chaque fils pour un bon contact
keroots  le dim. oct. 06, 2013 7:36 pm, modifié 1 fois.
								keroots
						Message
								par keroots  dim. oct. 06, 2013 7:30 pm
			Puis gaine thermoretractable pour une bonne isolation
								keroots
						Message
								par keroots  dim. oct. 06, 2013 7:32 pm
								keroots
						Message
								par keroots  dim. oct. 06, 2013 7:33 pm
			Puis j'ai virer la gaine le temps de tout passer parce que même avec un tir câble c'était galère et je voulais pas tout arracher
								keroots
						Message
								par keroots  dim. oct. 06, 2013 7:35 pm
J'ai du coup ouvert la gaine d'un côté avec un coup de cutter pour tout glisser dedans une fois que j'aurais tout mis sous gaine thermo
								Rabbit64
						Message
								par Rabbit64  lun. oct. 07, 2013 11:43 am
			Bon travail sa!!!!Par contre si j'étais toi je récupérerai sur ton faisceau de la casse la petite collerette caoutchouc pour mettre la ou tu a fait le trou qui rentre dans la cabine pour évité les entrée d'eau ou projection de ta roue!
								keroots
						Message
								par keroots  lun. oct. 07, 2013 12:00 pm
			T'inquiètes c'est prévu et puis la gaine qui vient après et enfoncé en force dans le trou donc ça va déjà limiter les infiltrations et j'ai aussi les passages de roues en plastiques donc ça devrait le faire
								Ullrick
						Cageot...
		Messages :  382 Enregistré le :  mar. mars 20, 2012 5:30 pmLocalisation :  Reims [51]
						Message
								par Ullrick  lun. oct. 07, 2013 6:52 pm
			C'est chouette tout ça
T'as combien de fils en tout parce que sinon, au lieu de mettre un joint passe parois et une gaine enfoncée de force, tu pourrais mettre une prise passe parois comme sur les portière de golf 4. Comme ça c'est étanche à 200%. Par contre tu es limité à X fils (je ne sais plus exactement combien).
Le mien :  Mon "Cad-jet "
Mode restauration : ON
Conduite du Caddy : OFF
								keroots
						Message
								par keroots  lun. oct. 07, 2013 7:46 pm
			Y'a trop de fils...
								picaddyli
						Dory l'andouille
		Messages :  2574 Enregistré le :  jeu. mai 01, 2008 5:04 pmLocalisation :  58210 varzy
						Message
								par picaddyli  mer. oct. 09, 2013 7:54 pm
			keroots a écrit : Y'a trop de fils...
A quand les faisceaux en wifi
								keroots
						Message
								par keroots  mer. oct. 09, 2013 8:30 pm
			C'est clair ça faciliterait les choses
