Mon 2ème jouet
Re: Mon 2ème jouet
Oui excellente
Je pense qu'il passera le contrôle vu que tout est neuf au niveau des pieçes d'usure courante après on verra bien si il me dis quelque chose niveau roue,moteur et la rouille dans la benne
Re: Mon 2ème jouet
Mais oui, ça passera!
Re: Mon 2ème jouet
Ouais sauf quand il te trouve un truc bizarre
Re: Mon 2ème jouet
Bon le CT ok ça c'est la bonne nouvelle
La mauvaise nouvelle c'est quand rentrant du CT le caddy c'est mis à brouter et n'avance plus
de plus il fume blanc/bleu et a du mal à demarrer
  et a du mal à demarrer- bencox
Re: Mon 2ème jouet
Pas de bol !
au cas ou, regarde si c'est pas un moteur renault
Re: Mon 2ème jouet
Je vais voir ça tout a l'heure mais je pense au pignon de vilebrequin
Re: Mon 2ème jouet
Bon ben la courroie décalée
Remontage et c'est réparti
Re: Mon 2ème jouet
Essaye de trouver pourquoi elle s'est décalée!
La tension était bonne?
Re: Mon 2ème jouet
C'est ce que je fait Hervé
Une chose est sûre c'est que ce n'est pas le pignon de vilebrequin
Ça pourrait être la pompe
Re: Mon 2ème jouet
Et oui la tension était correct
Re: Mon 2ème jouet
Tu as tourné le galet dans le bon sens pour faire ta tension?
Re: Mon 2ème jouet
Sens horaire si je me trompe pas
Re: Mon 2ème jouet
Raté, il faut tendre la courroie en tournant le galet en sens anti-horaire.
De cette façon, s'il viens à se desserrer, le déplacement de la courroie aura tendance à laisser le galet en position et donc à conserver une tension de courroie correcte
Re: Mon 2ème jouet
Mauvaise pioche alors
Même sur un AAZ
 Même sur un AAZ
Re: Mon 2ème jouet
Normalement oui puisque c'est la même distribution!
