pour dire quel endroit ...
car le carter d'huile ou le support de boit sont generalement plu bas que la caisse
 Quelles sont les dimensions (longueur X largeur X epaisseur) de la contre-plaque de maintien du pont (celle ou les brides viennent ce fixer)? ainsi que l'entraxe de percage des 4 trous sur cette meme plaque. Et enfin quel est le diametre du pion de centrage?
 http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/ftopic3398.html
Désolé mais je ne sais pas d'où tu tiens tes infos ! La mienne est passée au CT belge ( en brabant wallon donc chez toi ) et c'est 11 cm sans tolérance et mes lames sont en dessous !Pep a écrit :de toute façon notre controle ne tolere pas les lames sous le pont donc on doit quand même tout relever à chaque foisMMS627 a écrit :Une info juste pour les belges, le controle technique belge tolère une caisse à 11 CM du sol pas plus bas.
et c'est 11cm avec 2 de tolerance donc 9
