swap caddy "ibiza tdi" 2003 des news CA bug A L AIDE !!!
flo26
Message par flo26 »
daflo02 a écrit : photos en fin d apres midi ....
on a largement dépassé la fin d'après midi, elles sont ou les photos ?? :lol:
daflo02
Message par daflo02 »
voici enfin les photos :lol:
rallongement de divers fils( + de 50 fils ont ete fait en fin de compte) de faisceau et passage a l interieur de l aile !
Image[img
vu general du moteur avec les durites de sural et vu sur l echangeur en facade
divrers vu diffrente
la on vois pas tres bien, mais adapter la pompe de DA de cab sur le bloc et j ai du changer la poulie de la pompe et trouver une couroie adequeate !
et mis en place du suport de filftre a gazol
[/img]
montage du radiateur en cuivre peint en noir mat et du ventilateur SPAL aspirant
voici comment le compartiment moteur est a ce jour , il me manque plus que 2 /3 durites a commander , faire ma descente de turbo et souder le mix des cardans et ca seras fini pour la partie avant !
Modifié en dernier par daflo02 le ven. août 29, 2008 10:06 am, modifié 2 fois.
daflo02
a j ai oublier de vous monter mes RS avec les voiles inox et repeinte !
jante avant voile de 1.5 radinox, monté en nankang 165.50.15
et jante ar voile de 2.5 radinox , monté en 185.45.15 en nankang aussi
il me reste encore a polir les cahes du centre et monté les pneus , d ici la fin de semaine ca seras fait
BIEN BIEN !!!!!
bon courage pour la suite mec ! :idea:
daflo02
frdd a écrit :BIEN BIEN !!!!!
merci , car j ai pas encore fini :lol: :lol: ,mais ca viens bon
moclan
Filet mignon
Message par moclan »
Ca avance bien 8)
Par contre tu dis le ventilo SPA "souflant" ? T'es sûr? Car si c'est le cas tu aneantis la ventilation naturelle quand tu roules ... c'est pas plutot "aspirant" qu'il te faut ? Ou alors il faut mettre le SPA de l'autre coté.
Joli montage!
A quand sur les routes??
daflo02
moclan a écrit :Ca avance bien 8)
bonne remarque , je me suis trompé dans le texte, c est rectifié deja , mais j ai etais le faire tourner pour verifier,car tu m avais mis le doute du coup :lol: :lol:
donc SPAL aspirant biensure :lol: :lol:
ctitom
Localisation : dans la loire mais a la croisée des depts 07/26/38/42/69
Message par ctitom »
:+1:
par contre je sais pas si tu es au courant mais ton pedalier va te demander une certaine adaptation au niveau sensibilité du pied ... ces pedalier compet necessite de " taper dedans " pour les utiliser ... de ce fait il faut que tout ton cicuit de freinage soit revu sinon aucun interet de mettre des maitres cylindres de gros diametre . il me semble que tu as parlé de 25 en diametre, il te faudrait au minimun des etriers 4 pistons devant avec des disques d'au moins 280 mm de diametre et des etriers 2 pistons et disques de 180 a l'arriere avec un repartiteur de freinage sinon sa freinera pas plus que ton montage d'origine ... :wink:
de par cette petite info je ne veux surtout pas denigrer ton travail , loin de la bien au contraire je te felicite grandement ... :)
j'approuve tout a fait le montage de "gros frein " lors de ce type de swap ... mais il faut savoir que ces systemes sont des ensembles de pieces et non une piece par ci et la ... :super1:
excuse moi si je t'es vexé ou decourager mais la compet est mon domaine et je preferes te faire part de mes connaissances ... :) :)
et encore felicitation pour ton travail , c'est du super boulot ....
:20:
daflo02
j ai encore cassé ma tirelire .... Mais bon c est pour la bonne cause 8)
etrier 4 pistons wilwood +plaquette ferodo racing ! de quoi bien freiner avec mon pedalier wilwood que j ai :lol: :lol:
bientot montage des flans tendu :twisted: :twisted:
la je laisse secher le joint d etancheitée :cry: :cry:
daflo02
:+1:
:20:
merci de l info , je savais c est pour ca que j ai acheter aussi les etriers 4 pistons wilwood pour l avant ! et pour l ariere je verais bien par la suite ....
Regarde j ai pas eu le temps de les posté que tu avais lancé la remarque, mais merci du conseil :wink:
Trop rapide le ctitom ! :lol:
t'as le ok mec ? :wink:
:lol:
forum en rade ce matin... :cry:
Bon, on avait pas payé non plus... :oops:
ctitom
Scam a écrit ::lol:
deja hier soir tard sa deconnait ... mais c'est resolu et c'est le plus important ...
de rien pour l'info daflo ... c'etait avec plaisir ... :wink:
