caddy 90s
- mathieu
Re: caddy de mat 31
je regarde sur oscaro et chez mecatechnic et j'ai pas trouver de golf 1 1.8l carbu
il ,'y a que le 1.8 gti
alors dite moi si sa existe bien ?
jettaoldschool
- MD3
- mathieu
Re: caddy de mat 31
tu es sur ???
jettaoldschool
- MD3
Re: caddy de mat 31
pour la cab oui c'est sur que ça existe
pour la berline,j'en ai jamais vu,mais de la a te comfirmé,je ne peut pas
- mathieu
Re: caddy de mat 31
bon j'ai eu le renseignement c'est une golf 2
mais est ce que les support moteur sont les memes ( sinon quels sont les diference et si il faut juste les debouloner et les revisser sur l'autre moteur ) et est ce que je peux tous prendre de la golf 2 ( pedalier boite a fusible faisceaux ect tout tout ) est le mettre sur le caddy sans rien modifier ?
Re: caddy de mat 31
Non support moteur différent, a reprendre sur ton moteur de golf I (si possible???)mathieu a écrit :bon j'ai eu le renseignement c'est une golf 2
pédalier non (de plus aucun interet),boite a fusible oui (quel interet?), faisceaux ouimathieu a écrit :et est ce que je peux tous prendre de la golf 2 ( pedalier boite a fusible faisceaux ect tout tout ) est le mettre sur le caddy sans rien modifier ?
- mathieu
Re: caddy de mat 31
le pedalier pour avoir le bon cable du moteur et du pedalier
la boite a fisible car je veux tout prendre pour pas galere sur l'electricité car je suis une grosse brelle
y a t'il deja un poste explicatif pour mettre un 90s ?
Re: caddy de mat 31
Aucun interêt le pédalier (et puis de toute manière, montage complètement différent), puisque seul le cable d'accellérateur peut éventuellement différer, mais tu peut le remettre à la bonne longueur avec un serre-cable.
Le cable d'embrayage reste identique.
Que tu prenne la boite a fusible ou que tu te repique sur celle du caddy, tu aura toujours un peu d'électricité à faire!
Mais le 90S c'est un moteur a carbu non???
Donc doit pas y avoir beaucoup de faisceau a adapter!
Pas de poste pour le montage du 90S, j'ai regardé sur golfoo mais j'ai pas trouvé non plus...
- mathieu
Re: caddy de mat 31
et les support de boite se sont les meme car je veux y prendre la boite 5 aussi tant cas faire et la tringlerie il faut la prendre aussi ?
Re: caddy de mat 31
- mathieu
Re: caddy de mat 31
encore une question les tableau de bord de golf 2 se monte dans nos caddy ? si oui il fait faire des modif ou pas du tous ?
- yoguyan
Re: caddy de mat 31
le tableau de bord de g2 monte,il y a quelque petite modif a faire mais rien de tres compliquer,par contre c'est au niveau du conduit de chauffage je croi que c'et un mélange des 2,regarde sur les different post plusieur l'ont fait.
sinon tu a aussi la fonction recherche qui t'aidera dans tes questions.
- mathieu
Re: caddy de mat 31
je n'arrive plus a mettre de photos depuis le new forum
jettaoldschool
- MD3
- mathieu
Re: caddy de mat 31
tu redimention ta photo sur http://imageshack.us/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
et apres tu les mets entre les 2 ?
