caddy candy white news interieur p10
jojo
Re: caddy candy white
Message par jojo »
il est trop beau ton caddy continue comme ça!!
maisto
Message par maisto »
beau boulot :super3:
bobber
Message par bobber »
je rejoind les copains bravo vivement la suite !!!!! :super2:
rouler pour vivre !!!!
laurent.P
Message par laurent.P »
BOULICHON a écrit :dans la cabine derriere le siege conducteur :wink:
super si tu as de la place, je suis a fond :han:
gozer
Message par gozer »
Super boulot Boulichon. :super2:
Pour ta batterie, qu'as tu prévu pour le fixer. Moi j'ai utilisé un support de batterie d'Audi 80, dernier modèle avant l'A4, celui qui se trouve sous la baie de par-brise. Du coup, je mets à coté le bocal de lave glave :idea:
Et ceux qui creusent
aurelg60
Message par aurelg60 »
magnifique, du bon boulot :super2:
resto attaqué
plus de boulot que prevu ....
BOULICHON
Message par BOULICHON »
A tu une photo de ton support de batterie d'audi
parsque j'avais pas encor d'idée
BOULICHON
Cette semaine commande de ma pompe a essence et du régulateur de pression.
Photo dans la semaine :wink:
gfk51
Message par gfk51 »
Tres tres beau boulot !
Pour ton régulateur de pression d'essence, si çà t'interresse j'ai un king neuf avec mano à vendre ...
BOULICHON
merci,mais j'ai passer ma commande vendredi
BOULICHON
Commande reçu.
pompe a essence et régulateur pression
BOULICHON
Un peut new depuit le temp
Pompe a essence facet installé pres du reservoir,et regulateur fixé pres des carbus
Carbu révisé et prés réglé chez un specialiste.
le sousi ces que sa ve toujour pas démarrer,j'ai l'essence qui arrive au carbu,de l'allumage au bougie,mais il se passe rien, il ne tousse meme pas.J'ai vérifié mon callage distib ces ok.
Sa commence a me soulé :evil:
Ton faisceau d'allumage est bien branché?
Le doigts est bien calé par rapport au cylindre à allumer?
BOULICHON
Quand ta distrib est calé ton doigt d'allumeur doit etre dans quel sens
Bonne question...
Mais, à la rigueur, peu importe sa position tant que le fil se trouvant en face du doigt alimente bien le cylindre N°1! :idea:
Quand tu met ton moteur au PMH en utilisant le repère sur le volant moteur, le cylindre N°1 (décompté en partant du volant moteur) se trouve calé au PMH en phase "fin compression, début combustion", l'allumage doit avoir lieu durant cette phase.
Il suffit alors de contrôler la position du doigt d'allumeur et de faire coincider le fil du cylindre N°1 sur la borne de la tête d'allumeur pointé par le doigt.
Le restant des fils sera placé selon l'ordre d'allumage 1-3-4-2 suivant le sens de rotation du doigt d'allumeur.
:wink:
