TRS63
Re: Mon caddy, resto attaquée!
Message par TRS63 »
mon boulot d'hier:
les coques de feu bien rattrapées 8)
la traverse pourrie avant:
la découpe:
la tôle qui va bien:
mise en place d'une cale en bois pour tenir le tout pendant le soudage:
le chantier :lol:
les premières soudures, bien moches :cry:
une fois tout meulé:
et passé au ferose:
et voilà, suite des aventures cette aprem: :twisted:
edit par flo26: j'ai remis certaine photos dans le bon sens, elles me donnaient le tournis :D
Tu n'as pas mis assez de puissance, du coup ta soudure n'as pas pénétré le métal!
Du collage de débutant! :lol:
laurent.P
Message par laurent.P »
-c'est en forgeant....
-c'est au soudant.... :D
TRS63
Message par TRS63 »
merci pour l'info, c'est aussi pour ça que je mets les photos, pour avoir des conseils :wink:
mon appareil est relativement simple, avec juste min/max pour la puissance et là j'étais au min, je vais remeuler et mettre au max pour voir :super1:
Tu doit avoir 4 réglages de puissance 1/2 et min/max.
L'ordre de puissance étant min/1 ; min/2; max/1; max/2 (si c'est comme le mien!)
Il faut que tu mette plus de puissance mais tu risque aussi de perçer plus facilement dans ce cas!
Peut-être tout simplement que tes pièces ne sont pas assez en T° quand tu soude.
Procède d'abord par point de soudure avec puissance "élévée" (2ème étage de puissance en générale) pour fixer ta rustine en place. Le nombre de points dépendra de la taille de ta pièce.
Puis abaisse légèrement ton niveau de puissance et soude par point rapproché en partant de tes 1er points de soudure.
Effectue des points de façon régulière en repartant du précédent pour profiter de la T° de ce point.
Le gros inconvénient de cette méthode c'est que la tôle n'est pas chauffé uniformément et risque de se déformer.
Cette méthode est donc valable pour de petits morceaux seulement.
Bon courage! :wink:
TRS63
Message par TRS63 »
merci pour cette explication, mise en pratique demain je pense :super1:
laurent.P
:super2: merci aussi JRD :wink:
TRS63
Message par TRS63 »
bon après quelques séances d'entrainement effectivement ça va mieux les soudures avec ta méthode (et la pratique, surtout dans mon cas de débutant complet dans la restauration! :oops: )
J'ai découpé la fixation de hard top qui était sur la ridelle (normalement y a trois vis apparemment mais moi c'était (mal) soudé), mais évidemment quelques trous en dessous donc découpe/tôle à la taille/soudage/meulage..
J'ai pas pensé à faire de photo avant, donc voilà après traitement: (photo pourrie mais y a plus de trous!)
restera à y mettre un léger mastique et peinture.
Après avoir tout décapé et traité l'arrière, j'ai aussi passé deux couches d'antirouille blanc histoire que ça soit propre:
Mise en apprêt de mes coques de feux en attendant (un jour) la peinture compléte:
J'ai repris les soudures de la traverse, meulé et mis une couche de minium après le traitement au ferose:
Reste plus qu'à souder le morceau manquant, c'était prévu ce soir mais problème de rallonge électrique :cry: :lol:
Du coup j'ai décapé/traité les derniers éléments non encore traités dans ma benne:
Une fois le morceau resoudé, j'y appliquerais le même traitement que le reste, puis je blacksonnerais toute la benne. Je sais que beaucoup sont contre ce genre de traitement car il peut cacher la misère mais je me dit que dans mon cas où j'ai décapé/traité toute la benne normalement ça devrait pas bouger. De plus j'ai vu la benne de spawn faite comme ça et j'aime vraiment :super1: ça sera aussi plus solide quand je transporterais des trucs dans la benne 8)
Comme d'hab, hésitez pas si vous avez des remarques/critiques, c'est la première fois que je fais ça donc je suis prêt à suivre les conseils de plus expérimentés! :super1:
Pour un débutant qui apprend :super2:
Continue comme ça, t'es sur la bonne voie !
Un jour je me mettrais à la soudure moi aussi... :roll:
TRS63
Message par TRS63 »
Merci, j'essaye de faire au mieux avec les moyens dispos :super1:
Aujourd'hui j'ai pas eu beaucoup de temps donc j'ai juste remonté coque de feux/feux/plaque et peint en noir mat la partie réparée sur la ridelle comme ça dès la soudure faite je peux rerouler (je tiens plus :cry: )!
J'ai toujours pas solutionné mon problème de rallonge pour le poste à souder, on verra demain :(
flo26
Message par flo26 »
mais c'est qu'il est motivé notre jeunôt ! :mrgreen:
ça fait plaisir de voir un jeune qui se bouge le cul de nos jours :lol: :super1:
TRS63
Message par TRS63 »
ça motivé, c'est clair :twisted:
Je pense que demain, si je trouve pas une rallonge qui va bien je vais faire le tour des carrosseries pour en trouver une qui me soude le morceau comme ça c'est fait :twisted:
Je veux rouler moi! :mrgreen:
Gogo Gadjet
Inspecteur
Message par Gogo Gadjet »
Toine, tu seras debout vers quelle heure demain matin ?
J'ai rendez-vous vers 11h00 à la "Faucille" vendredi, donc j'aimerais bien passer te voir avant, disons vers 9h30, et je t'ammène les croissants, donc pense au café....
TRS63
Message par TRS63 »
en ce moment réveil à 8h30 tout les jours pour aller bosser sur le caddy donc nickel pour demain 9h30! :wink:
flo26
Message par flo26 »
kiwiracer a écrit :pour le problème de rallonge, demande a un Ardéchois, ils ont l'habitude :idea:
:sifl:
saloupiaud ! :twisted:
c'est vrai, chez nous on utilise le méthane que produisent nos vaches que l'on fait bruler pour créer du courant, on s'démerde comme on peut ! :lol:
mékilékon ! :mrgreen:
