Le caddy 2 de Ducatiboy
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Re: Le caddy 2 de Ducatiboy
Message par ducatiboy »
Laurent pour les 2 mais particulièrement la grand-mère :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kirschrot
Message par kirschrot »
cest vrai, mais en partie
car tes chiffres ne sont valables que sur une mécanique d'origine (moteur boite),
je ne sais plus si c'est ton cas, le savant fou ..... avec ta camionette de course bientôt avec des roues de charette,
dans mes délires perso, effectivement, je pars de 175x0x13
puis 185x60x14 puis 195x50x15
à moins que ie n'ai comme toi une solution bâtarde sous la main
et puis avec une singulière mauvaise foi de tes écrits, je ne vois pas le développement de la taille 55
ducatiboy
Si la dernière dimensions donné , vieux machin est bien en 55 . Oui j'ai compris que tu partais de la taille d'une Golf GTI 1 et non d'un caddy . Mais comme c'est pas toujours facile de t'enmener dans un coin du ring pour te "BOURREPIFFER" j'en profite un peu :mrgreen:
Une monte en 205*60*13 sur du 8*13 en jantes 3 parties serait sympa mais j'ai pas ca en stock . Mais j'y travaille :twisted:
Moteur 1.6d pour l'instant qui sera remplacé par un 1.9 SDI-m prochainement . Quand a la boite c'est une Golf 3 TD qui va rester .
kirschrot
je suppose que tu parles de quelque chose comme ça
c'est du 205X70x13 sur des jantes en 11x13, ce qui explique le mini flanc tendu,
que je déteste d'ailleurs
Si tu veut rester dans la correspondance en 15", tu sera obligé de poser du 195/55R15! :wink:
kirschrot
a kiktucose
( c'est du sous titrage pour les malcomprenants)
a tout les deux!
ducatiboy
Bonsoir
Bon ben le caddy a eu le droit a quelques améliorations .
Remplacement du radiateur de chauffage par un neuf . C'est le premier que je remplace mais ca va super bien a faire .
Ma panne de Warning est trouvé , c'est la boite a fusible , faut que je trouve une .
Pas eu le temps de faire mes ammortissuers avant .... zut zut zut et pas le courage ce soir .
Allez bonne nuit a tous .
TRS63
Message par TRS63 »
Bien vu le changement du radiateur de chauffage, on se gélera pas dimanche en allant à la grotte :mrgreen: :super1:
ducatiboy
Antoine , du chauffage il y en avait , c'est juste qu'il fuyait légèrement . Mais oui dimanche il y aura du chauffage .
Donc ce matin controle du compteur . 90 compteur me donne un 93km/h au GPS , vais allez vopir le poste de JRD sur le sujet .
Mais ma boite a fusible deconne pleins tube , ce matin plus d'essuie glace et plus de ventilation : ben encore cette satané boite a fusible qu'il faut "tripoter par devant" saloperie va . Sinon les clous ont bien servi ce matin c'était gelé par terre .
Bon ben au taf ....
laurent.P
Message par laurent.P »
ducatiboy a écrit :Bonsoir
bonjour Hubert
pas d'autres solution que d'y accéder par le dessous et le sortir par le même endroit :?:
TRS63
Message par TRS63 »
c´est marrant j´ai aussi fait le test avec un gps hier! Pour ma part compteur exact au km/h près à 50/70/90 et 110..belle régularité pour une vieille caisse! 8) :lol:
ducatiboy a écrit :Donc ce matin controle du compteur . 90 compteur me donne un 93km/h au GPS , vais allez vopir le poste de JRD sur le sujet .
Si tu passe un pignon de 16 dents (gris/blanc) à la place du pignon de 17 dents (vert), tu augmentera ta vitesse compteur de 8km/h environ. :wink:
JRD, tu as essayé avec celui que je t'ai envoyé :?:
Non pas eut le temps de faire mes essais encore, les week-end sont trop court... :?
