C'est l'essentiel mais quelque soit ton choix, c'est beau, c'est propre, j’adhèrekeroots a écrit :Bon je mis prends a deux fois mais au bout du compte je suis satisfait
[64] work in progress...
- Ullrick
- Cageot...
- keroots
Re: [64] work in progress...
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- keroots
Jaimerais avoir des conseils sur la taille du cable a prendre pour brancher la batterie au demarreur sachant que celle ci est deporté dans l'habitacle, je sais quil faut le prendre plus gros car si on augmente la distance, on augmente la chaleur degagée, si je dis pas de connerie.
Et je voudrais aussi protegé tout ca avec deux fusibles, un dans le comprtiment moteur et un au plus pres de la batterie.
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- T10
moi j ai mi un cable de bmw, certain model sont monter dans le coffre ou sou la banquette ariere . cela va nikel et pas de branchement bricoler .
golf I 1.6d swap 1.9 td
- keroots
Oui mais je peux aussi prendre un câble et le tirer jusqu'à démarreur...vu que j'ai pas de BMW sous la main.
Et c'est quoi comme modèle ta BMW?
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- T10
alors le model je ne sais . ( j en ai decouper telment ... )
les e36 sont dans le coffre et apres tu a les vielles 525 tds ( avec les phares rond ) c est sou la banquette.
je peux demandé a un pote qui vend des pieces de bmw si il en a pas un qui traine , je pence qu il en voudras pas grand chose .
- keroots
Ok merci T10
J'ai regardé sur le bon coin et la yen à qui se touche sur le prix d'un pauvre câble électrique.
Si jamais ton pote a ça qui traine je suis d'accord,sinon je vais chercher.
Et pas de souci de chauffe ou de perte de puissance avec ton câble?
Pour les fusibles? Personne n'a d'idée ?
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- T10
pas besoin de fusible
les bm e36 325 tds on besoin de beaucoup plus de jus que nos pauvre caddy ( meme swap en ... TDI-M )
moi j en ai mi un pour alim mon cad deriere le siege et un autre sur mon iveco de la baterie a mon treuil et c est impect, j essai de te prendre une foto ou 2 et je te dirais le diametre demin
- T10
et pour le prix je pence une dizaine d euro plus le port sa vaut pas plus pour moi .
- keroots
Exact pour le prix.
Faudra que je sache quel longueur il fait et que je verifie suivant la puissance que demande mon demarreur pour determiner si la section du taille est bonne
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- Rabbit64
Même sur les BMW récente les boîte a fusible et boîtier électronique et parfois batterie sont dans le coffre!
Bientôt tu pourra me demander directement les pièces de BMW voiture avec mon nouveau taff lol!
En tout cas continue comme sa c'est du jolie taff!!!!
Et m'oublie pas stp poulet!
- T10
salut je viends de trouver ça en fouillant un peu dans mon b****l ...
comparer au cable d origine du caddy
( donc il fait 14mm de diametre et 3300mm de long )
- keroots
Ça me paraît bien ca
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- T10
ok ba tu voi , je te le met de coter .
tu mesures et tu me diras si tu le veux .
( le colis fera un poil plus de 2 kilo , jai pas les tarif de laposte mais je pence ver 10€ de port )
- keroots
3m30 ca va faire un peu long mais je peux le recouper de toute facon? Ca existe des fusibles et portes fusibles pour cette taille la ?
Cest ce que tu as dans ton caddy?
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
